请教,想让时效处理,怎么提要求?
要做一个样轴,精度挺高的,需要淬火,担心因应力释放导致使用一段后变形而影响使用,想让制作时做时效处理,但是没有相关经验,不知道怎么要求,如什么时候做时效处理,要做多久等,希望明白或有经验者指教下,谢谢变形的原因除了残余应力,还有一个也很关键,就是残余奥氏体,淬火完有部分残余奥氏体还未完全转化为马氏体,而随着时间推移或者环境温度变化,残余的奥氏体会逐渐或者突然转变为马氏体,造成体积膨胀变形。如果要求高最好还要经过一次深冷处理 一般轴不会做整体淬火的,那样变形太大的,都是整体调质,然后表面淬火,或者调质后渗碳或渗氮处理 本帖最后由 ValleyViews 于 2015-10-5 07:13 编辑
个人看法,包括轴类产品在内的图纸只是定义最终产品的表面硬度和外形尺寸。大多数热处理(包括渗碳)是安排在精车或表面磨加工前的工艺过程,渗碳也是给出加工余量的。如果有变形的现象出现,是否可以首先考虑各个工艺环节是否有欠缺。譬如该调质的工艺过程是否到位,应该有个确认等等。
笼统地讲,热处理工艺安排要让轴零件能够做到“內韧外硬”。变形的问题在精车与精磨之前就应该解决了的。 某曲轴的原材料选用锻件的棒料,材料为40Cr,力学性能为:σb≥736MPa,σs≥490MPa,δ5 ≥ 1 4 % , ψ ≥ 4 5 % ,AK≥39J,整体的调质硬度为270~300HBW,曲拐、装抱套位置要进行高频感应淬火处理达42~48HRC。要严格保证工件的表面质量及几何公差尺寸。
http://img.weixinyidu.com/150705/202056fa.jpg
从原材料的锻件棒料,经过16道工序加工而成。具体的工艺工序流程见表1。
http://img.weixinyidu.com/150705/a7fe3d21.jpg
pacelife 发表于 2015-10-4 21:58 static/image/common/back.gif
好吧,那你以后出图尽可以只写淬火,不写调质,你是设计啊,谁都管不了你不是
以前公司铸件要求做时效处理也没有做详细规定,是不是不妥?
热处理后尺寸会涨,加工的时候控制下尺寸,再一个变形可以去调型
曲轴加工工艺,百度上会有许多种,可做参考。 个人看法:
1、原材料露天放置时间加长,也算是自然时效;
2、锻造毛坯做正火或退货处理;
3、粗加工后进行调质处理;
4、成品淬火后二次回火+深冷处理消除组织应力。
根据你的成本和条件来选择合适的方案吧。
