aysuio 发表于 2015-10-4 02:25:51
两道关于公差简单的题,大家可以测试一下
1.下图中,最差的情况下,同时标注了直线度的面,其平面度是?
2.下图中,孔 30.6-30.0 与基准特征C的最小边界距离
问题不难,甚至可以说,比较基础,:P 但是想看看有多少人会呢? 有空的别光说答案,讲讲为什么?
补充内容 (2015-10-7 21:15):
第一题答案:0.6
第二题答案:4.3
有兴趣的同学自行在帖子里找我的解释吧。再不懂得去仔细看看标准吧。大侠给了几个答案,也就一个人回答对了。这不是开放性题目,答案就是这个。
ValleyViews 发表于 2015-10-4 07:07:27
仅作试答,以示支持:
第一题我的答案是B (0.2)。
aysuio 发表于 2015-10-4 07:21:19
ValleyViews 发表于 2015-10-4 07:07 static/image/common/back.gif
仅作试答,以示支持:
第一题我的答案是B (0.2)。
:)大侠很早啊:D
让更多的人想想,我再说答案
aysuio 发表于 2015-10-4 07:22:11
占个楼,待会儿说个答案
luxiang821 发表于 2015-10-4 09:10:06
第一题应该是0.2,
原因:对于同一特征要素评定直线度,评定长度是重要影响因素,因此短边要求严一些,长边要求松一些
         如果评定平面度,是两个维度的,所以取较大的。又因为没有标注包容原则,适用于独立原则,所以没有尺寸公差补偿的情况。
         因此选0.2
第二题,不考虑A、D基准的影响,相对C基准最小距离是20(此时位置度为0,孔处于最大实体30)
          相对C基准最大距离是20.6(此时位置度为0.6,孔处于最小实体30.6)
          零位置度要求是应用最大实体原则的一种情况,即,特征要素偏离最大实体的“富裕”尺寸公差用以补偿形位公差
补充:关于第二题描述有误
应更正为,当孔处于最大实体30时,相对C基准理论尺寸为20,位置度要求为0,此时相对C基准孔心距只有20这一种可能
               当孔处于最小实体30.6时,相对C基准理论尺寸为20,位置度要求为0.6,此时相对C基准孔心距有最大20.3和最小19.7
               两种情况(不考虑C基准相对A基准垂直度的影响)
aysuio 发表于 2015-10-4 09:41:22
luxiang821 发表于 2015-10-4 09:10 static/image/common/back.gif
第一题应该是0.2,
原因:对于同一特征要素评定直线度,评定长度是重要影响因素,因此短边要求严一些,长边 ...
忘了说了,这题是根据ASME 标准,所以默认包容原则的。
大侠再看看。
第二题,问的是边界跟基准C的最小距离。
若是中心距离,则如大侠所说的逻辑,工件制于LMC时,不考虑0.1垂直度,距离可以是20-0.3=19.7
但是当然要考虑到垂直度,所以最小距离是19.6.
所以请大侠再考虑考虑边界到基准C的最小距离
aysuio 发表于 2015-10-4 10:00:49
还有一点,就是,这个位置度是直径,算的时候要除以2.
luxiang821 发表于 2015-10-4 10:02:09
aysuio 发表于 2015-10-4 09:41 static/image/common/back.gif
大侠再看看。
第二题,问的是边界跟基准C的最小 ...
第一题如果应用包容原则的话,应选C 0.6
tashanzhiyu 发表于 2015-10-4 10:05:00
学习了!
大侠再看看。
我明白你意思了,假定孔相对A垂直度为零,
孔处于最大实体状态为30,
孔心距20,位置度要求为零,考虑到0.1垂直度影响,最小为19.9(临界尺寸,仅A面或D面孔口位置)
孔处于最小实体状态为30.6,孔心距20,位置度要求0.6,
极限位置,孔心距为20-0.3=19.7,考虑到0.1垂直度影响,最小为19.6(临界尺寸,仅A面或D面孔口位置)
不过这是理论上探讨,实际检测时这个临界尺寸只能是个参考。
页: [1] 2 3 4 5 6 7
查看完整版本: 两道关于公差简单的题,大家可以测试一下
