请教:为什么低速切削时会“不太平稳”?
在某教科书中看到这样一句话“在低速切削钢件时,由于切削过程不太平稳,容易崩刀”,不明白为什么低速切削时会“不太平稳”,望社区大侠高手们指教,谢谢。路过 第一,相同进刀速度情况下,高速时的进刀量相对小很多。第二,高速旋转的物体有向心力约束它。个人浅见。 钢件在低速切削时,极易产生积屑瘤,积屑瘤会有一个阶段内持续的附着于刀刃上,就是通常所说的粘刀,这时刀工件真正接触起切削作用的就不再是刀刃而是积屑瘤,甚至切削状态变成了挤压状态,于是切削力就成倍增加;同时积屑瘤积累到一定程度时,会突然的脱落,此时切削力又会急剧变小,而且这个过程是不规律、不可控的,在这种切削力的不断变化中,刀具极易崩刃。
这也是在加工一些比较软的材料时,需要高转速的一个主要原因,就是避免粘刀,减少积屑瘤的影响,比如加工A3钢,甚至于像生铝这样软得像豆腐的材料,低速切削就也容易爆刀。 最好把这一段前后文贴出来看看,单看一句说明不了问题。另外把课本名字和作者晒晒。
熊anh 发表于 2015-10-1 15:54 static/image/common/back.gif
钢件在低速切削时,极易产生积屑瘤,积屑瘤会有一个阶段内持续的附着于刀刃上,就是通常所说的粘刀,这时刀 ...
积屑瘤只会引起前刀面有剥离,不会引起刀尖破裂的。另外,积屑瘤产生有特定的条件。整个正前角刀片物理涂层,你怎么搞也不会有积屑瘤产生的。另外一点,跟冷却也有很大关系。
与摩擦系数有关。在不同的速度范围内,摩擦系数是有所不同的。摩擦系数大的,容易产生高温,也就容易产生积屑瘤。譬如说,切削45号钢,在切削速小于3m/min,或大于60m/min时,摩擦系数都比较小,不易形成积屑瘤。
所以可以这样讲,在一定的速度范围内,由于摩擦系数大,易于形成积屑瘤,切削过程会有不太稳定的倾向。 本帖最后由 pigcanfly 于 2015-10-1 16:55 编辑
这个应该和 切削力 背向力 进给力 有关,《工业生产过程》有计算的。
前面所说积屑瘤造成崩刃的原因是积屑持续堆积在刀刃及刀尖部分,造成局部受力过大,
以前涂层刀用得少,多是用的手磨焊接刀,即使是高速切削时,也容易产生积屑瘤,低速时切削钢件时,基本属于半切削半挤压状态,积屑堆积于刀尖更是常有的事,
经常在加工完成后,会有少许切屑粘在刀尖,有时轻触即可脱落,有时粘得很牢,个人认为这也是积屑瘤,对切削过程中会有影响,只是这种影响通常是微观的。 多一点这样的贴子多好啊,关于机械加工的本质, 有时候也有点迷糊
