机械设计,精度设计学习上理不清头绪,求助求助
已经学习机械设计两个月,老师布置了几个设计作业,但是点头绪都没有。我的想法是既然是设计作业,那么就应该培养设计的能力,那么在练习的过程中应该理解设计思路,应该从哪里开始分析,需要用到什么公式什么表,从什么地方查找。以千斤顶为例,书上的例子实在是看不懂。一开始是螺杆选材,选的45号钢,然后直接查表得强度(我想选其他的材料但是并不知道哪里查表,翻过设计手册,但是铺天盖地的表一下就晕了),螺母也是一样。
开始计算,按磨损的限制条件计算可以理解,因为这是主要失效形式。书上选用的梯形螺纹,这里只能算出中径,然后书上直接给出大径小径,以及Tr40 7HL-7H/7e,直接蒙圈。完全不知道怎么来的。耐着性子继续看下去,螺距也出来了。。。。。。,然后自锁验算,教材介绍过,可以理解,之后挠性计算。。。。。。,螺杆那么粗干嘛又要计算挠性,然后给出好多经验公式(又一大不理解,经验公式工程中多么?能够查得到么?),啪啪啪一顿算,然后又通过了,到此螺杆设计完成。
我想知道在这个过程中能够培养什么?后来我知道大部分表在另一本教材上都能找到,但是如果我独立设计,表什么的不是要自己找么?应该上哪儿找?
作为一个初学者,我感到很迷茫。。。。。。,希望各位前辈能够指点指点,我才刚学,是不是太过于急于求成啊,就学一本机械设计能独立设计出自己想设计的东西么?
精度给我的感觉就是符号,定义太多,是在以后的工作中慢慢通过实践记住呢还是现在就下功夫都背着?
看不懂,继续看,查不到,继续查,图书馆,上网,问老师。。。然后再去现场,看看实物,加深印象,等看到各个符号联系到实物,知道是什么玩意的时候就好了。 建议你以机械设计手册上的资料为准,上面的图表很详细。另外设计计算是一个反复猜想反复验证的过程,因为设计时已知量的个数远远小于未知量,所以设计不能通过解方程组的形式获得技术参数,一般都是先假设某些技术参数成立,然后通过这些技术参数去校核,看是否满足设计要求,如果满足就能用,不满足则重新选择这些技术参数的数值,再次进行验算,直至符合设计要求为止。 路过 机械公式得有一半是实验得出来的,不是所有都是数学模型 老话说的,学机械没有巧,只要会查表。很多东西是前人总结后形成的设计手册。以后工作了,还会接触到各种标准件,自动化产品,一般都有比设计手册更详细的选型和使用说明,看懂了这些,才能选好,用好这些。 呵呵 其实在开始学的时候都是发蒙的
慢慢来 学习 我记得上学时候做题设计都是从需求开始理论计算,选择材料。然后失效分析
