焊件打孔问题
比较复杂的焊接件,上面的孔是焊接前加工还是焊接后加工。如果是图片上的孔的话,我认为应该焊接前加工,因为焊接后就不好加工了 徐威1105 发表于 2015-9-29 16:54 static/image/common/back.gif
网上查了也是焊接前加工,那对于焊接中会产生应力变形怎么处理。
小的空可以用手电钻打,我就这样在方管上打的 这种复杂的形状,肯定要做工装来保证尺寸,使用外部约束减小孔以及其相对尺寸的焊接变形即可,或者变形后,通过二次加工的方式对孔进行加工 鱼qq 发表于 2015-9-29 16:57 static/image/common/back.gif
这就考验焊工经验了,可以对称点焊,让应力平衡一下, 独自莫凭栏 发表于 2015-9-29 17:08 static/image/common/back.gif
这种复杂的形状,肯定要做工装来保证尺寸,使用外部约束减小孔以及其相对尺寸的焊接变形即可,或者变形后, ...
二次加工??意思是焊接前,孔的尺寸加工比图纸小,后面如果有变形再调整孔的位置及孔径? 如果你的工件精度要求不高,焊接前预钻孔,焊后整形后再进一步加工 德gie 发表于 2015-9-29 18:24 static/image/common/back.gif
精度要求不高(0.5mm),但必须与其他部件配合,如果孔位对不上肯定安装不上去.还是那个问题,预钻孔就是孔尺寸加工比图纸小,焊接后在调整尺寸吗?
鱼qq 发表于 2015-9-30 10:49 static/image/common/back.gif
精度要求不高(0.5mm),但必须与其他部件配合,如果孔位对不上肯定安装不上去.还是那个问题,预钻孔就是 ...
那问题不大,预钻或者一开始直接开一个比较大的孔。从图片来看估计你的连接方式是螺栓连接,再注意一下板厚,应该问题不大。
