水属性 发表于 2015-9-28 17:49:24
该动作用一个电机如何现实联动
如图,电机转90°,转板A逆时针转70°,转臂B不动;;电机继续转90°,转板A不动,转臂B顺时针转95°;;电机继续转90°,转板A顺时针转70°,转臂B不动;;电机继续转90°,转板A不动,转臂B逆时针转95°。----简单来说就是按顺序先后打开,然后先后闭合
843702845 发表于 2015-9-29 08:58:47
843702845 发表于 2015-9-29 08:31 static/image/common/back.gif
一个电机,用两个电磁离合器,加两个电磁刹车。
电机可以通过有选择的使用电磁离合器来驱动不同的部位,不 ...
我是欠考虑了。但一个电机也没多少钱,你纠结于用省一个电机的时间,按工时算浪费的金钱,也应该早够买几个电机的了。如果是空间问题,而不是金钱问题,两个电磁离合器练个刹车也不失为一种解决方法
冷月梧桐 发表于 2015-9-28 19:04:42
凸轮可行
天涯游 发表于 2015-9-28 19:41:00
不明白
hc2003 发表于 2015-9-28 20:29:04
也许连杆可行
寂静天花板 发表于 2015-9-28 20:39:53
凸轮的确可行,而且是柱状凸轮。不过设计这套时序,肯定费劲。
楼主这是用05版或06版的solidworks,真难为你了。
番茄西瓜 发表于 2015-9-28 20:47:34
研究研究
txq453678 发表于 2015-9-28 23:00:13
凸轮
mymachine 发表于 2015-9-28 23:11:53
倒数第二张图:板A已经放下来了,臂B最后再放下来(最后张图),是否A\B空间不干涉?
有轴测图吗?多发些截图。
两根旋转轴的中心距离标一下。
祥云飞鱼 发表于 2015-9-28 23:19:50
一级减速 + 不完全齿轮 +螺母驱动连杆,(主要还是看空间布置) 如果空间允许不完全齿轮 齿条机构也是不错的
凸轮不太明智
轩辕相濡 发表于 2015-9-29 08:21:26
祥云飞鱼 发表于 2015-9-28 23:19 static/image/common/back.gif
一级减速 + 不完全齿轮 +螺母驱动连杆,(主要还是看空间布置) 如果空间允许不完全齿轮 齿条机构也是不错 ...
凸轮为什么 不算明智呀
页: [1] 2 3
查看完整版本: 该动作用一个电机如何现实联动
