用于钎焊的三光点光纤激光器
2015年6月德国慕尼黑光博会,IPG光子公司正式发布了用于钎焊的三光点光纤激光器。为了获得良好的钎焊效果,基材必须足够清洁,无氧化。污染会阻碍钎料的流动,导致钎焊部件润湿不足,影响焊缝的强度及美观度。
三光点激光钎焊的主要原理是在主光点前方两侧设有两个面积较小的剥蚀光点,方向与主光点的钎焊方向同向。来自剥蚀光点的局部加热能够有效清洁金属基材,改善钎料的流动,提高焊缝强度、美观度及工艺可重复性。
三光点光纤钎焊工艺能够取代传统的非激光钎焊技术,提高加工速度,使工件的热影响区最小化,减少对人工清洁的依赖。
应用-电镀锌材料的钎焊
热浸镀锌板的钎焊:钎焊速度:4.5 m/min
YLS-5000-BR
优势
部件的清洁与焊接一步完成
减少手动清洁环节,实现工艺自动化
提高工艺可重复性
改善焊接强度
提高钎焊速度
改善焊缝外观:焊缝边缘笔直美观,无飞溅
控制钎焊温度
热影响区最小化
降低工艺运行成本
标准特性
激光功率5 kW
设计紧凑,占地面积小
高效的ECO模块
内置水水冷却水冷机,自动化注水
可更换的三芯操作光纤
兼容所有类型的加工头
通过现场总线接口进行独立电源控制
集成了安全控制的高级IPG电源
激光出光ON看门狗功能
