jokeryoung 发表于 2015-9-26 18:28:08
真空吸盘开袋问题
PE薄膜袋单层厚度0.03mm,超薄,与客户沟通过,无法将袋子的厚度增加。
目前在测试N多种真空吸盘开袋后,选择了柏卡专用的开袋吸盘(如图所示),唇边很软,开袋成功率提高很多,但还是不能达到客户要求。在真空系统方面无论是用高流量的真空发生器还是真空泵来提供真空,吸盘吸取袋子的正向吸力都特别小,反而侧向力会很大。在两侧吸盘拉开袋子的时候,吸盘很容易破真空而脱落,造成开袋失败。
咨询吸盘厂家沟通后,说是由于薄袋内静电力的存在,影响较大。之后与生产料袋的厂家沟通,说是袋子内的静电很难去消除,而且即使消除了,袋子放置一段时间后,又会重新带上静电。
目前想不到其他解决方式,求助各位大神,给小弟指点一二。
跪谢了
threetigher 发表于 2015-9-26 20:01:07
找办法泄放静电。
qiedaocai 发表于 2015-9-26 20:52:09
双层吸
zsdwx 发表于 2015-9-26 21:32:12
可以用下面的方法去消除或减弱静电影响:
* 开袋工位使用离子风式除静电装置
* 适当提高车间湿度
* 制袋时内表面喷粉处理可防粘连
yancnc 发表于 2015-9-26 21:47:09
学习了,这一块比较陌生。
dreamless 发表于 2015-9-27 09:20:35
使用除静电装置意外,单层吸盘是否可以增加缓存装置,还有改变布局方式试试
mekiss 发表于 2015-9-27 09:31:21
对开呢?
choichoi 发表于 2015-9-27 09:49:42
拿气枪吹一吹
jokeryoung 发表于 2015-9-27 15:12:07
threetigher 发表于 2015-9-26 20:01 static/image/common/back.gif
找办法泄放静电。
袋内静电怎么消除,给小弟一个具体操作方式
jokeryoung 发表于 2015-9-27 15:21:53
zsdwx 发表于 2015-9-26 21:32 static/image/common/back.gif
可以用下面的方法去消除或减弱静电影响:
* 开袋工位使用离子风式除静电装置
* 适当提高车间湿度
多谢。
1.目前使用静电消除器放置于侧面,用于消除袋与袋之间的静电。袋子开口正前方还放置有一静电消除器,用于把袋子吹张口,消除内部静电。这种方式同样存在一个问题,离子风大的话会把袋子吹乱,小的话不起作用,很矛盾。有更好的操作方式的话,请指点。
2.适当提高车间湿度,这个可以尝试一下。
3.“制袋时内表面喷粉处理可防粘连”,这个料袋厂家是说通过在做袋子的时候添加一种化学药剂,可以使袋子更光滑一下,开袋更容易一点。我不知道你说的喷粉处理是不是这种方式。请指点
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: 真空吸盘开袋问题
