不懂的太多xx 发表于 2015-9-26 10:29:38
精车能达到的精度
各位大侠,自己车过的尺寸精度能达到多少?表面粗糙度多少?
把刀用好 发表于 2015-9-26 10:57:15
精车可以6~7级精度,粗糙度得看干什么材料,一般钢件不锈钢铸铁的话0.4~0.8,铝件淬火钢之类的能更高点。
HYFJY 发表于 2015-9-26 11:30:28
通常使用普通车床在精车时要求达到的经济精度为7-8级,如果要做到高于7级,单件生产可以达到,但不经济,高于7级的一般用磨加工来解决,这样的效率较高成本较低。
另外就是目前有许多高精度,高性能的加工中心也用来承接大量的车加工任务,用的是硬质合金的刀头,效率和精度有了明显的提高,这时,就可以在一次装夹中完成多面的切削,这样得到的零件精度,可以达到5-6级。
ywjianghu 发表于 2015-9-26 12:04:22
HYFJY 发表于 2015-9-26 11:30 static/image/common/back.gif
通常使用普通车床在精车时要求达到的经济精度为7-8级,如果要做到高于7级,单件生产可以达到,但不经济,高 ...
能不能介绍一下,加工中心用于车削,一般采用什么样的形式?
论精度的话,达到精6,粗糙度0.8也是没问题。
但考虑经济的话不如上磨床。
但对于较软的零件,车工还是第一选择!
zsdwx 发表于 2015-9-26 15:31:53
有一些专用的特殊车床加工表面粗糙度可以达到镜面,用来加工光学器件和液晶面板中光学片材的压制滚筒
小曲1987 发表于 2015-10-1 22:33:51
ywjianghu 发表于 2015-9-26 12:04 static/image/common/back.gif
百度一下反镗刀就知道了
冯晓伟 发表于 2015-10-1 23:08:03
victry 发表于 2015-10-1 23:09:32
顶一个,学习一下
ywjianghu 发表于 2015-10-3 00:35:20
小曲1987 发表于 2015-10-1 22:33 static/image/common/back.gif
百度一下反镗刀就知道了
谢谢提醒!
据我所知,反镗刀和车刀套,镗刀套,是不同的。
查看完整版本: 精车能达到的精度
