小小宸玮 发表于 2015-9-25 11:29:34
如图工件怎么做超声?请教
圆形的尺寸为D97*30      长方形的尺寸20厚。
mixin0756 发表于 2015-9-25 12:41:24
你是要超声探伤?除应力?清洗?加工?
小小宸玮 发表于 2015-9-25 13:10:41
mixin0756 发表于 2015-9-25 12:41 static/image/common/back.gif
你是要超声探伤?除应力?清洗?加工?
这是成品件 做超声探伤。
大海必胜 发表于 2015-9-25 15:30:45
以前做过磁粉探伤,零件两端加上电极,在零件上面浇上磁粉,然后通电,然后看看零件上有没有
小小宸玮 发表于 2015-9-25 15:34:29
大海必胜 发表于 2015-9-25 15:30 static/image/common/back.gif
我没有磁粉 也不会做磁粉就是想知道超声怎么做,大侠能指导吗?
大海必胜 发表于 2015-9-25 15:38:07
我们厂有一个车间有一台超声设备,主要是给一些精密主轴,不过没有去过,有同事拿零件去做过,所以我也不太清楚
mixin0756 发表于 2015-9-25 16:02:03
探伤要有“超声波探伤仪”
鈈莋贁chien 发表于 2015-9-28 21:37:06
把表面洗干净了拿探头探就可以了、
小小宸玮 发表于 2015-10-5 17:10:14
鈈莋贁chien 发表于 2015-9-28 21:37 static/image/common/back.gif
把表面洗干净了拿探头探就可以了、
是圆周面还是端面?
查看完整版本: 如图工件怎么做超声?请教
