分开使用角接触球轴承时,另外两个端面是否必须加阻挡?
分开使用角接触球轴承时,如图下面的那个轴承,另外两个端面是否必须加阻挡,从力学分析的角度,我感觉加一个普通轴承挡圈就行了,因为这个地方挡圈的作用仅仅保证轴承不会与轴发生相对滑动,但是没实践过,想听听大家的意见?可以~ 不需要 这张图是从哪里搞的?有很多问题,加不加是你的工况,需要的精度决定的 学习 本帖最后由 害怕伏枥 于 2015-9-30 18:52 编辑
楼主设计太奇特,简直无法评论。
什么是“分开使用角接触轴承”,你贴出的图明明白白是一对轴承,哪里分开了?
角接触轴承必须在正确方向有轴向负荷时才能正常运转,这个基本要求你知道不?
不具备基础知识,天马行空的设计,能成功吗? 你这个怎么有一端还是自由的 连锁紧螺母都没有 晕菜啊 楼主为何不使用普通的深沟球轴承。
