减速器选择,怎么确定需要多大的减速比
现在要用普通异步电机带动滚筒转动靠链条 电机已经知道,怎么确定需要多大的减速比?算扭矩还是惯量很好奇电机是怎么先就确定了的。 逍遥处士 发表于 2015-9-22 22:14 static/image/common/back.gif
很好奇电机是怎么先就确定了的。
抄别人的啊
减速比要根据转矩来确定。
看样子好像是滚筒输送线,如果是的话,把自己的物料重量乘以输送速度,看是别人的几倍,那么电机相应增大几倍即可。 速度,力 xue428032 发表于 2015-9-22 22:27 static/image/common/back.gif
抄别人的啊
露出来的可以抄 看不见就没办法了
惯量扭矩都要匹配吧!正常情况下,是先设计出结构的(运行速度人为给定),整个结构需要多大扭矩能带动,这个是可以通过力学计算。整个结构的转动惯量也是可以计算出来。知道结构需要的扭矩,惯量后,就可以初步选型了(可以根据扭矩校核惯量,也可以根据惯量校核扭矩,本人偏向前者)选出符合扭矩的电机跟减速机(考虑电机、减速机、联轴器、齿轮、丝杠等连接部分的传动效率),这个时候,再返回头验算惯量匹配,惯量跟减速比的平方成比例,在这个循环中间还是有点小窍门,多做几次就知道了! 我可以算,遇到选型问题可以找我q2351106563 中轴线! 发表于 2015-9-23 10:27 static/image/common/back.gif
惯量扭矩都要匹配吧!正常情况下,是先设计出结构的(运行速度人为给定),整个结构需要多大扭矩能带动,这 ...
受力几乎不计 自身能转起来就行是算加速阶段惯量吧?
xue428032 发表于 2015-9-23 12:55 static/image/common/back.gif
不管什么圆形还是其他形状的东西,你要想多少秒内加速到多少转(角加速度),扭矩肯定要够吧!至于你说的什么“加速阶段惯量”没懂,惯量是一个物体的固有属性,跟形状,材料有关,类似于直线运动的惯性。建议楼主去看看惯量的定义,当然,也有肯能是我自己理解错了!
