zsddb 发表于 2015-9-22 15:20:52
请问梯形螺纹
如图,内表面攻梯形螺纹,多少钱?如果是内表面改为加工成齿轮,容易做吗?价钱能贵多少?
jxsjgcsjy 发表于 2015-9-22 15:35:36
貌似没有梯形螺纹的丝锥,只能是车出来的。如果是直齿圆柱齿轮,可以用插齿的方法做
threetigher 发表于 2015-9-22 15:36:19
你说的内齿轮是要插齿吧?花键?
threetigher 发表于 2015-9-22 15:53:54
显然内Tr好过插齿。lz什么尺寸?
德gie 发表于 2015-9-22 18:44:08
价格和你的材料、尺寸、结构、数量有关。单纯比较这两种方法的话,tr还是能便宜不少的
ccb421521 发表于 2015-9-22 19:03:45
尺寸多大,都不晓得,不太好评估价格,这个一般加工都不贵
德gie 发表于 2015-9-22 19:05:55
如果是合金钢和不锈钢,那价格就贵多了。只算材料费就得小100,梯形螺纹有专门的成型刀,不锈钢的加工费很贵,不好加工。如果你只是做一个实验件的话,算下来得200到300之间。如果你对受力或者磨损要求不高,可以用改良过的尼龙材料试试。之前做过类似的,在150左右。
机加小牛 发表于 2015-9-22 19:18:19
jxsjgcsjy 发表于 2015-9-22 15:35 static/image/common/back.gif
有T行 丝锥的
机加小牛 发表于 2015-9-22 19:25:28
其他公差尺寸 光洁度 长短也的有吧 至少 多大的T型扣呢
jdkaixin 发表于 2015-9-22 20:34:08
没看到过内的梯形丝锥
查看完整版本: 请问梯形螺纹
