andyany 发表于 2015-9-22 13:46:26
塑料外壳倾斜面处的固定柱和浅槽水平好还是垂直好?
有个设备的塑料外壳,如图所示。倾斜处的外部有一个面膜开关,内部有一个电路板。电路板、倾斜部分和面膜开关平行,和竖直平面有一个夹角。
浅槽以及固定电路板的柱子和外壳面垂直,装配好,如上图所示。
可有人说,这样注塑开模太复杂了。他要求浅槽以及柱子不要和倾斜的外壳面垂直,而是水平,如下图所示,整个外壳只需在水平方向出模就可以了,模具更简单。
不知道业内都是怎么做的?做模具的社友应该能看到更多的实例。
谢谢!
andyany 发表于 2015-9-22 13:57:45
薄膜开关是类似这样的。
363219343 发表于 2015-9-22 14:24:02
下面这种,模具简单,费用低。
mymachine 发表于 2015-9-22 14:24:53
垂直的好
wpc 发表于 2015-9-22 14:39:08
下图的矩形截面改为梯形面不是更好吗
andyany 发表于 2015-9-22 14:49:38
363219343 发表于 2015-9-22 14:24 static/image/common/back.gif
下面这种,模具简单,费用低。
其实这个问题的严重程度和倾斜程度是有关的。
不知业内做法把倾斜限制在多大范围?
andyany 发表于 2015-9-22 14:56:18
wpc 发表于 2015-9-22 14:39 static/image/common/back.gif
下图的矩形截面改为梯形面不是更好吗
下图的外框目前是直角梯形。
我猜你的意思可能是说改成等腰梯形,右侧改成八字开口。只是,结构上不允许。
wpc 发表于 2015-9-22 15:04:06
andyany 发表于 2015-9-22 14:56 http://www.cmiw.cn/static/image/common/back.gif
下图的外框目前是直角梯形。
我猜你的意思可能是说改成等腰梯形,右侧改成八字开口。只是,结构上不允许 ...
是固定螺丝的柱子截面由正方形改为梯形,把第一张图和第2张图叠加
andyany 发表于 2015-9-22 15:12:57
wpc 发表于 2015-9-22 15:04 static/image/common/back.gif
柱子是空心的,用来拧自攻螺钉。
只要是水平出模,柱子中间的孔和电路板就是不垂直的。我觉得这个是关键。
threetigher 发表于 2015-9-22 16:04:42
andyany 发表于 2015-9-22 15:12 static/image/common/back.gif
柱子是空心的,用来拧自攻螺钉。
只要是水平出模,柱子中间的孔和电路板就是不垂直的。我觉得这个是关键 ...
你的柱子应该是空心圆柱吧。
我的建议是,
1)水平出模,
2)柱子平面平行于斜面,
3)中心孔水平,
4)PCB在螺丝安装的时候,定做斜面垫片搞定。
查看完整版本: 塑料外壳倾斜面处的固定柱和浅槽水平好还是垂直好?
