这个滑槽有什么好方法加工,余量0.2,月需求量120-150套,赐教!!
有以铣代磨的方法吗?工具磨实在太慢了,或者有其他加工方法吗?自检和客户检验时采用通止规(长度100)。,
什么材料的呢? 对设备要求太高了! 线切割只有,可以达到这个精度估计做一个槽要靠近200 17个小时一块 xjf1020080003 发表于 2015-9-21 22:28 static/image/common/back.gif
同意。铣了再磨,不如直接线割。4角圆孔迟早要割。
这个设计实在太高大上了,楼主可以告诉用在哪里吗?
另外,标题上说月需要量120-150套。那么就应该是定型产品了。
定型前一定有个试制,这样的工件应该有完成制品,楼主可以照个相片让大家一饱眼福不? 这个用快走丝,精度都达不到,慢走丝精度,加工费又高。
余量0.2,四个小孔是否已经有了?如果已经有了,订制成型拉刀,拉出来精度高 如果负荷不是很大的话,我觉得设计可以简化,横向和纵向的公差各保留一个,各个方向有一组配合即可 铣床-拉床。 我只能说这个设计傻X。类似结构我们以前夹具上用的较多。就以滑槽而已。
这个结构不是做不出来,而是效率低。得T形砂轮去磨。边磨边量。
当然成本不闲高也无所谓。你也不用去纠结用铣代磨了。该多少钱不要去强行想降成本。成本的80%在设计图时已经决定了。要交明显下降得改图。
