添源TY 发表于 2015-9-21 20:07:19
请教:三偏心蝶阀密封面的维修工艺
   我让这个问题困扰好几年了,始终没找到解决办法。
   一条危化品船上有上百个阀门,现在的船东为省钱,大量使用三偏心蝶阀。毕竟数量太,全部采用不锈钢闸阀的投资太大。可是,危化品船舶一会儿拉油,一会儿拉散装化学品,那就要蒸汽蒸舱,洗舱。蒸舱的蒸汽温度都在150度左右,压力大,流速也大,采用聚四氟乙烯做密封面的蝶阀要不了几个回合就变形厉害,完全不能密封了。也不能坏了就换,只好想办法维修。
   现在的三偏心蝶阀,感觉每个厂家的都不同,偏心量偏心角度完全不同,密封方式也有区别。这给维修带来不小困扰。所以,诚心请教三偏心蝶阀的维修工艺,密封面的加工工艺, 包括密封面的加工工装。
hc2003 发表于 2015-9-21 20:34:47
阀门使用与维修
10
1
阀门使用中应周期地检查以保证密封良好,填料未失效,密封面无过量磨损或阀体没有过量腐蚀,
从而保证阀门安全。当检查确定阀门有缺陷时,阀门应立即卸下修理或更换。用于油或水工况的阀
门应每三个月进行检查,用于腐蚀工况中的阀门应每月检查或依照当地法规规定。
10
如阀门检修、重新组装,应依照制造标准重新检查和测试。更换的零件应有清单记录以备查证。
10
3
在重新安装阀门时建议更换连接阀门用的螺柱;
10
4
任何有关密封处的修理、更换,在安装阀门前应先行进行密封试验和壳体试验;
10
5
零件部分的任何修理应由最初制造方提供,由第三方提供的修理或零部件,
NEWAY
不承担由此造
成损失的责任;
10
6
NEWAY
不主张由第三方制造的承压件留在阀门内;
10
7
对在线阀门进行焊接维修将是不允许的,否则制造方将中止质量保证;
10
8
不允许在阀门上行走或加支承设施;
10
9
在使用高温阀门时,建议在工作场所设置标识以示警告。
查看完整版本: 请教:三偏心蝶阀密封面的维修工艺
