怎么知道它的减速比
现有一对蜗轮蜗杆,想用其来减速,但怎么计算它能传递的扭矩和它能起到的减速作用?减速比不用计算,样本上有的。
机械专业学生在能懂什么是蜗轮蜗杆之前要学习机械原理,理论力学,材料力学,几何精度,机械设计等专业课
您的提问虽然就是最最基础的东西,但是,回答起来,无从下手,我怕说了,你也不懂 蜗杆转一圈,蜗轮转一个齿,所以减速比就是1:(蜗轮的齿数)。
速比是多少,转矩就增大多少倍,当然,这个是不考虑摩擦损失转矩的情况下,也就是机械效率为100%的情况。
蜗轮蜗杆的机械效率很低的,40%?可能。蜗轮丝杆升降机的样本上写有,某种速比的传动效率大概在11%至25%。 你是说传动比? 本帖最后由 biudiu 于 2015-9-18 23:21 编辑
逍遥处士 发表于 2015-9-18 22:27 static/image/common/back.gif
速比是多少,转矩就增大多少倍,当然,这个 ...
大侠解释的很好!哈哈 逍遥处士 发表于 2015-9-18 22:27 static/image/common/back.gif
那具体表现出来,是功率有损失还是转数有损失?
negtive 发表于 2015-9-18 23:33 static/image/common/back.gif
转速不会损失,转矩有损失。
逍遥处士 发表于 2015-9-18 23:59 static/image/common/back.gif
转速不会损失,转矩有损失。
就是都损耗在摩擦上了,那提高蜗杆的尺寸精度会不会改善呢
齿数比你可以数蜗轮的齿数 和蜗杆的头数两个相除就是减速比了
传递的扭矩还得看你电机的功率在根据公式扭矩=电机功率*9550/输出转速 这个计算的结果是满效率只是理想的状态实际是达不到的
而且蜗轮蜗杆相对于齿轮来说效率比较低
