狼图腾LTT 发表于 2015-9-18 08:12:25
求助:传送带问题请教
如图所示传送带,皮带是白色PU材质配帆布衬底。框架是工业铝型材。皮带下方有不锈钢托板。现在遇到一个问题:皮带运行一段时间后,在两侧铝型材框架表面出现黑色粉末。检查皮带未跑偏,未发现皮带和框架有摩擦。现在一头雾水,不知道这黑色粉末哪来的,请各位大侠帮小弟看看。
yanzhi844517617 发表于 2015-9-18 09:31:02
看你的铝材好多灰尘呀!
狼图腾LTT 发表于 2015-9-18 09:53:18
yanzhi844517617 发表于 2015-9-18 09:31 static/image/common/back.gif
看你的铝材好多灰尘呀!
皮带运行过程中产生的,但不知道哪来的
shixijiang 发表于 2015-9-18 11:09:17
皮带在运行当中和滚筒有一个摩擦力,皮带发热有的地方受摩擦力不均匀,就是在这个过程中产生的
桃源闲客 发表于 2015-9-18 11:11:53
会不会是滚筒上的镀层脱落造成的???
yanzhi844517617 发表于 2015-9-18 11:37:54
狼图腾LTT 发表于 2015-9-18 09:53 static/image/common/back.gif
皮带运行过程中产生的,但不知道哪来的
新买的PU带吧?
狼图腾LTT 发表于 2015-9-18 12:41:04
shixijiang 发表于 2015-9-18 11:09 static/image/common/back.gif
如果是皮带和滚筒间的摩擦产生的,那有没有解决办法
狼图腾LTT 发表于 2015-9-18 12:42:48
yanzhi844517617 发表于 2015-9-18 11:37 static/image/common/back.gif
新买的PU带吧?
买了有一段时间了,运行的时间累积起来有半个月吧
狼图腾LTT 发表于 2015-9-18 12:43:50
桃源闲客 发表于 2015-9-18 11:11 static/image/common/back.gif
会不会是滚筒上的镀层脱落造成的???
滚筒上面镀的锌,是这个?
caoyuhang 发表于 2015-9-18 13:30:07
学习下
页: [1] 2 3
查看完整版本: 求助:传送带问题请教
