高精度阶梯孔加工求教
本帖最后由 九斤2008 于 2015-9-17 16:12 编辑公司有一件产品,其中一个孔如上图所示
想向各位大侠请教下,现在觉得难点在Ra0.3的那两个阶梯孔底面
现有设备为一台加工中心,最高转速3000,主轴直径130,如何在这部加工中心完成该阶梯孔的加工,试过用刮刀片,粗糙度只能达到0.8,这里要求是Ra0.3……
其材料信息如下:
硬度:190HB-220HB
Rm min:640MPa
Re min:450MPa
材料化学成分:
0.8不错了。一定0.3就加研磨工序。 挺复杂啊 lincoln_li 发表于 2015-9-17 20:09 static/image/common/back.gif
0.8不错了。一定0.3就加研磨工序。
有研磨的条件就不会这里求助啦,图纸专利方又不给改图纸
200多深的孔地不要求粗糙度0.3,难度很大。请问这2个面是干什么用的,需要这么高的精度? yuyaibo 发表于 2015-9-17 22:02 static/image/common/back.gif
是用来定位的,塞进去一个要求更高的套……那个套的内孔只能用珩磨加工
好复杂的说啊 九斤2008 发表于 2015-9-17 22:05 static/image/common/back.gif
如果塞进去的套是一个的话,那二处0.3粗糙度岂不是有点过定位。套的56.5尺寸不可能就做的跟孔一点都不差吧
yuyaibo 发表于 2015-9-17 22:17 static/image/common/back.gif
如果塞进去的套是一个的话,那二处0.3粗糙度岂不是有点过定位。套的56.5尺寸不可能就做的跟孔一点都不差吧 ...
这个没法评判,咱是生产企业,跟厂家沟通过几次,他们回复的意思是,不要唧唧歪歪了,按图做就是了……
可以考虑下端面滚压刀,问一下刀具厂家
