taxianglaike 发表于 2015-9-17 15:59:08
长条料找不到淬火的厂家,急死了
热处理菜鸟求指教:客户下了几个很长的薄板料的单子,长x宽x厚分别是1750x95x12,1790x60x12,材料GGr15,淬火硬度HRC58-62。首先材料不常见,不好买,后来改为Cr12MoV,不允许拼接。因为规格特殊,周边地区找不到热处理的厂家。请高手指点下,这个有没有办法处理。
数控转台 发表于 2015-9-17 17:01:41
:D找个轴承厂 帮你热处理
武汉老虎 发表于 2015-9-17 18:40:35
井式炉加热油淬。
taxianglaike 发表于 2015-9-18 10:23:09
武汉老虎 发表于 2015-9-17 18:40 static/image/common/back.gif
井式炉加热油淬。
我们这边暂时还没找到可以做这个的,这个油淬是不是变形很大,能不能矫直啊,听说这个很难矫直的
791585799 发表于 2015-9-18 10:40:27
油淬比水淬的效果要好吧,我不是很懂,但是热处理油淬的都是好材质的。
你这个校直的话,可以选择试用冲床,找点校直平面,最后还要一个双面磨的工序,平行度也有要求,我没做过,感觉难做
taxianglaike 发表于 2015-9-18 11:30:09
刚才和客户沟通了一下,他们的工作面是有大倒角那一侧(12mm,附件中红色标记面)的面,其他面没特殊要求。请教各位,这样可不可以有变通的办法,材料他们允许变更,但是工作面硬度要求是:HRC58-62
sunyuaiydd 发表于 2015-9-18 18:32:09
坐等大侠解答,
武汉老虎 发表于 2015-9-20 06:37:33
材料可用65MN感应淬火。
yccando06 发表于 2015-9-20 23:55:13
可以压淬,只一面有硬度要求的话,是否可以感应淬火,变形可以控制下吧?个人浅见
何以解忧123 发表于 2015-9-22 23:10:47
激光淬火,适合局部淬火,变形小
查看完整版本: 长条料找不到淬火的厂家,急死了
