微型电机,如何管理转子铁芯枚数的,求教经验
请教电机行业的高手,微型电机行业中,有铁芯枚数的管理吗?铁芯枚数,即矽钢片叠压片数。最近,有个客户要求我们对铁芯进行过程中枚数(片数)的管理。
由于,矽钢片本身厚度的公差以及材料的厚薄不均,导致,冲床冲制时,需要根据铁芯总体的厚度,进行调整。
有时候同样的厚度,片数可能差一片,生产线发现39片,厚度有点偏下限,就会将冲床参数设置成40片,40片冲制一段时间,发现40片走上限,就会将冲制参数设置成39片,客户非要求我们39片和40片分开发货,并且做好标识。
我感觉,客户的要求有点过分,我们无论39片还是40片,厚度都保证满足客户提供的图纸要求,客户自身图纸也明确说明了39-40均可。
现在非要求我们将每批次的产品铁芯枚数,必须一致,要么一整托盘全部都是39片,要么全部都是40片,非要我们编写一份冲片枚数的规定,请教,高手,有这方面的经验不。
另,此款产品厚度无论39片还是40片,均符合厚度要求,客户非要区分,对客户会有哪些影响,是不是客户生产线自动化程度太高,对片数的一致性很严呢? 非电机的专家,谁说读书的看到的内容,电机里用的是用来做磁极产生磁场吗?电机的参数不一致可能对励磁产生影响。具体变化说不清但是大体上横面一样大 多层的涡流现象小 励磁损耗小
