gfm1987 发表于 2015-9-15 20:26:00
一般情况下,微型电机轴的轴跳动有多大
请教一下,高手,在生产微型电机时,电机轴从光轴到装配成总成,跳动会有多少的变大。
一般客户给的图纸,直接是涂敷转子总成图,图中要求涂敷后的转子轴跳动在0.03以内。关于轴的问题来了:
1、来料时,应该控制光轴跳动多大范围内(比如光轴∮3.175×81.4,光轴中部控制跳动值多少)
2、光轴冲筋后,应该控制冲筋轴跳动多大(冲筋后,理论上轴的跳动会造成细微的变形,因此轴跳动应该会增大)
3、压制阶段(压轴阶段),将轴枝压入矽钢片后,半成品的转子轴跳动应该控制多大
4、压铜圈及涂敷后,控制多大
5、出货时,要求控制在0.03以内,客户图纸要求。
请教高手,如何去控制各阶段的轴跳动值,以及轴跳动值和轴长及轴径的相对关系。
查看完整版本: 一般情况下,微型电机轴的轴跳动有多大
