有没有人解读一下这个液压原理图
由于对液压不是太懂,刚看到一个这样的液压原理图,我想了解一下,看谁能帮忙解读一下。谢谢! 本帖最后由 张聋子 于 2015-9-15 22:33 编辑压力表管路单向阀有用吗?三位四通y型机能每管路带节流。这个油路很容易憋电机,建议;加一电磁溢流阀,开式、闭式由电气方面选择。 楼主刚入门,你们扯那么多会吓了人家。
简单点说是一个变量泵控制带动一个液压马达旋转的液压回路,马达正方转通过一个三位四通的换向阀,马达的转速通过泵的变量。
哦,对了,那个竟然是高大上的比例换向,用得着吗。 11这个位置我想是否可以理解为是一个测压接头,测压接头带有单向阀。 一个恒压变量泵,出去一个比例换向阀,外接一个马达,这个图纸画的没有水平! 如果LS要这样接的话,那泵的出口要有一个节流阀 这就是个示意图,应该是课本上做的简单范例,简化了很多东西。 只是想了解一下的话,上面说的够你用了
学习了 见过一种液压表前加单向阀的,主要用于调试时候显示压力。单向阀有一个按钮,但向下推的时候,单向阀被打开,液压表显示压力。当松手的时候单向阀按钮自动弹开,液压表处油路被封死。当单向阀按钮向下按住然后旋转一下,也可以把单向阀锁住变成一个长通的管路。
