满装滚子轴承里面的满装是什么意思?
谢谢满装滚子轴承没有内圈,轴插进去直接和滚针接触。这样能最大限度减小体积。 就是没有保持架,装满滚动体 同意三楼的意见 看完了回答有点不明! 逍遥处士 发表于 2015-9-15 16:00 static/image/common/back.gif
满装轴承有满装球、满装滚针、满装滚子等。
满装主要是为了提高承载能力而设计的,与有无内圈没有关系;就是说可以有内圈,也可以没有内圈。 shaokuang 发表于 2015-9-15 18:46 static/image/common/back.gif
就是没有保持架,装满滚动体
满装的概念也在不断更新。
以前认为满装就是没有保持架;但现在出现了一种新保持架,不占用滚动体的空间,滚动体还是满装。
现在满装的概念就是滚动体满装,与保持架无关。 Pascal 发表于 2015-9-15 22:53 static/image/common/back.gif
满装主要是为了提高承载能力而设计的,与有无内圈没有关系; ...
听二楼的差点就丢人了。。。。
就是说滚子两两紧邻,周向布满在内外圈之间对吧?
学有所用 发表于 2015-9-16 08:14 static/image/common/back.gif
听二楼的差点就丢人了。。。。
1. 术业有专攻而已,处士大侠可是社区的高人,你可仔细看看他的帖子。
2. 满装就是滚动体两两紧邻,可能有内外圈,也可能没有内圈、没有外圈,或者内外圈都没有。
楼上过誉,我何敢当?
球轴承是点接触,接触应力大;圆柱滚子轴承是线接触,接触应力就小很多了,但滚子直径大,承载的滚子少,最下滚子吃劲大容易坏,干不了大活;但满滚针就不同了,人海战术,负载均匀,承载能力岗岗的。
要深刻理解这个,就要理解接触应力才行。但接触应力的公式可惜一直没时间去研究。
