内圆磨床粗糙度问题,求解!急急急
同一台内圆磨床,使用同一款砂轮,25的外径,15的幅宽,加工内孔30的缸体,壁厚3mm,长度135。砂轮粒度120,硬度O,集中度150,砂轮转速16830r/min,工件转速351,加工4个零件后修正一次,每次修整4回,每回0.001,砂轮轴长度160mm,跳动0.008。加工第一个工件粗糙度Ra0.35,第二个Ra0.42第三个Ra0.6第4个Ra0.85要求Ra0.8,而且越来越差,同时会出现修正时有异音,貌似振动很大。加工第四个时也会有很大的声音。
用同一款砂轮加工另一款工件,32内孔,砂轮转速22000,工件转速251,其他条件相同,加工无异常,粗糙度Ra0.35以内,粗磨每次0.02精磨0.01微磨0.003无火花磨0.0015。
求解!求高人指点。分析原因。
修整每回0.001,为什么要修这么少?:lol
我感觉修的 少 砂轮每次都要修咯 楼主还是新兵仔呀!
切削速度差了近400米/分,这是最基本的数据。
砂轮的参数未说明完整,只能用猜测法去推算。 砂轮粒度小,粗糙度好,但效率降低,感觉楼主的粒度差不多,
工件转速降低,粗糙度会变好,砂轮转速升高,粗糙度会变好,所以楼主第二个方案是可取的 两个工件材料一样吗?磨削有异响,肯定是有问题的 修整才0.001太少了 砂轮修整量小了吧,砂轮有可能没有修好。另外精磨时的余量是多少呀?是不是不一样。 会不会是你修正的时候,砂轮没修好,不平整,引起过振。 LIAOYAO 发表于 2015-9-15 08:08 static/image/common/back.gif
楼主还是新兵仔呀!
我知道你的意思,砂轮线速度不同,粗糙度不同,线速度越高,粗糙度越低。但是砂轮轴较长,有平衡度要求,16830是这个砂轮轴的最高转速,有没有确切的说法,还需要砂轮的什么数据?
