旋压工艺 发表于 2015-9-14 10:32:53
这种材料用什么刀具车削最佳?求助
各位大侠好:请问有什么刀具可以车削淬火后洛氏硬度在52-56HRC之间的Cr12Mov材料;且在车削过程中加切削液刀片不会崩掉的。我现在使用的是山特维克的陶瓷刀片,不开切削液时还挺好,车的挺顺溜的,可一开切削液刀片立马就会崩掉,但是不开切削液的话刀片和材料间产生的切削高温会使淬火过后的Cr12Mov材料发生退火现象,由此降低了Cr12Mov材料的硬度。请教各位大侠用什么刀具车削最佳。不胜感激!(注:原料直径Φ200,内径Φ96;厚度24.5;属于完全渗透淬火)
shaopeng760528 发表于 2015-9-14 10:45:17
沙发
九斤2008 发表于 2015-9-14 11:07:15
用CBN(立方氮化硼)的,油冷……你现在用的陶瓷刀片也可以试下油冷
把刀用好 发表于 2015-9-14 11:15:35
淬火钢切削本来就不能开冷却液的。陶瓷刀片,PCBN刀片都可以。按理切削热都被发红的铁屑带走了,不知道你所说的退火现象是不是因为淬火层太浅或者说切削余量过大导致的。
万宝龙 发表于 2015-9-14 11:52:53
应是半精加工之后热处理,这个余量不知道留多少?还是说原料热处理之后在加工?
kuailin 发表于 2015-9-14 11:57:33
为什么不是先加工,后淬火呢?
ywjianghu 发表于 2015-9-14 13:04:54
把刀用好 发表于 2015-9-14 11:15 static/image/common/back.gif
淬火钢切削本来就不能开冷却液的。陶瓷刀片,PCBN刀片都可以。按理切削热都被发红的铁屑带走了,不知道你所 ...
请教:
刀片在切削中温度上升,停止后温度下降,那么,热涨热缩导致的尺寸变动,用什么方式解决好呢?
旋压工艺 发表于 2015-9-14 13:40:16
九斤2008 发表于 2015-9-14 11:07 static/image/common/back.gif
CBN只能进行精加工要是加工余量大的话就不行了;至于油冷 我会试试的非常感谢大侠
切削时铁屑切实话是带走了一部分热量,可也有一部分热量留在了工件上的。另外车削时进给量是1mm;精车时是0.1mm
旋压工艺 发表于 2015-9-14 13:44:48
kuailin 发表于 2015-9-14 11:57 static/image/common/back.gif
为什么不是先加工,后淬火呢?
先加工好再淬火的话会有变形,会超出公差范围的,故是毛坯完全渗透淬火后回来再加工。
查看完整版本: 这种材料用什么刀具车削最佳?求助
