fxl147 发表于 2015-9-14 09:54:48
热处理后两边硬度不够中间硬度不够深怎么回事
求高手解答
2266998 发表于 2015-9-14 10:09:18
边部硬度不够,一般跟加热过程脱碳有关系,
中部硬度不够深,一般跟体积过大,或结构设计不尽合理有关,举例说,中部该减薄或开孔,而没有考虑这些工艺问题,造成热容积过大,
三脚猫 发表于 2015-9-14 11:59:17
预热,
适当延长保温时间
fxl147 发表于 2015-9-14 13:12:36
三脚猫 发表于 2015-9-14 11:59 static/image/common/back.gif
预热,
适当延长保温时间
我中间硬度58~60两边只有50左右这是这么回事啊???
预热,
适当延长保温时间
fxl147 发表于 2015-9-14 13:17:16
2266998 发表于 2015-9-14 10:09 static/image/common/back.gif
中部硬度不够深,一般跟体积过大,或结构设计不尽合理有关, ...
哥是个传说 发表于 2015-9-14 13:29:54
图也不上,有神马意思?
fxl147 发表于 2015-9-14 13:34:28
哥是个传说 发表于 2015-9-14 13:29 static/image/common/back.gif
图也不上,有神马意思?
没有图啊,大哥。客户说模板两边硬度不够中间可以
三脚猫 发表于 2015-9-14 14:12:24
边缘过热组织效应,
材料厚薄冷却速度
温度场不均匀,各部分受热不同,应考虑合理设计结构或夹持状态
查看完整版本: 热处理后两边硬度不够中间硬度不够深怎么回事
