szh119221 发表于 2007-5-30 00:19:55
A,B两工作缸既可同时动作,又可单独工作---[图,请教]
<P>请教各位,我想让A,B两个工作缸即可同时动作,又可以单独工作。并且互不影响。</P>
<P>这样的设计合理吗。是否有需要改进地方。比如缸A油路中的减压阀是不是可以去掉?</P>
laoK 发表于 2007-5-30 08:19:54
Re: A,B两工作缸既可同时动作,又可单独工作---[图,请教]
如果A缸的工作压力大于B缸的工作压力,A缸油路中的减压阀可以去掉,用溢流阀来调节A缸的工作压力。
看原理图应该为一个工进 慢进 快退 慢退的 系统;
其中只有两种不同的压力,所以可以将压力较高的那端的减压阀取消.
可以将减压阀去掉
弄的太复杂了,用一个蝶阀就解决了,可以单动,也可以两个都动。
爱的国度00 发表于 2016-4-14 10:39:41
laoK 发表于 2007-5-30 08:19 static/image/common/back.gif
如果压力不一样呢,那就不能省去
查看完整版本: A,B两工作缸既可同时动作,又可单独工作---[图,请教]
