逍遥处士 发表于 2015-9-13 13:06:36
我搞机械设计的经验
八个字,“清单催产,序号催图”,催是催促的催,催谁呢?催自己。
一台设备怎么设计出来,你总得有图纸,那第一张图纸怎么出来?千思万虑就是出不来,无数的地方没有考虑好。第一张图出不来,第二张图也出不来,一张图都出不来,永远都是在画方案,画总图。
那怎么办?拉序号。把一台设备分成几大部分,七里跨拉在总图里把序号拉出来,序号一拉出来,思维就清晰了,就化整为零,各个击破了。一个序号一个序号的开始画图,先赶最确定的最简单的画,一张部件图里面又拉序号,然后根据序号来画零件图……等到所有序号都画完了,图纸也就齐了。
图纸齐了怎么安排生产?全部打印出来丢下去?不好。这时候就出清单,根据部件图的明细表出《加工件清单》,《标准件清单》,《外购件清单》。图纸和清单一比对,没有问题了,把《加工件清单》丢给车间或外协厂,标准件和外购件清单丢给采购,然后就等着装配了。
我在小公司搞设计,总体与机械就我,外加一电气一装配,仨人,机加全部外协,用这方法设计了不少设备,行之有效。
zhuchenyu0000 发表于 2015-9-13 13:32:54
大侠,学习了!!
万宝龙 发表于 2015-9-13 13:33:29
外协有加工问题不好处理啊,改图改零件也麻烦。
逍遥处士 发表于 2015-9-13 13:42:34
万宝龙 发表于 2015-9-13 13:33 static/image/common/back.gif
要把零件设计的极其简单,复杂的零件拆散成简单零件的组合,把所有零件的难度系数降低,不要设计高难度系数的零件。这样外协加工就几乎没有任何问题。
我协作的外协厂直接跟我说,你设计的零件好加工。都是非常简单的零件。
当然我设计的设备本身也不是太复杂。
orc_roll 发表于 2015-9-13 13:55:02
逍遥处士 发表于 2015-9-13 13:42 static/image/common/back.gif
要把零件设计的极其简单,复杂的零件拆散成简单零件的组合,把所有零件的难度系数降低,不要设计高难度系 ...
大侠,复杂零件简单化,简单零件系统化,同种类型零件尽量结构尺寸相近,方便加工。不过,有些零件的精度是不能放,放了会导致产品精度、部分功能无法达到。
PS:大侠,最近怎么了,“批量”写帖子……
鑫森淼炎垚 发表于 2015-9-13 16:22:01
同意。
江湖小子cy 发表于 2015-9-13 16:50:41
经验确实不错,化整为零是清理思绪最为简单也是最为有效的方法!
threetigher 发表于 2015-9-13 18:14:28
这套方法行之有效的关键是总师,把控全局。例如细分为多少系统,子机构,甚至细化为哪些零件。这是非常需要腹稿能力的。
轻描淡写出来一张清单表格,但是整体方案在心中可能盘旋重放了无数次!
与逍遥兄讨论一个问题,零件简化的好处就不多说了。但是过度简化也可能增加了安装工作量,例如需要多零件有复杂约束,分离就需要很多基准面,很多端面就需要研磨,增加工作量等。
如此,简化那就并不一定能够带来成本好处了。
个人体会,零件是简化还是组合,不单是为了可生产性,我觉得主要是为了组装性,首要出发点是这个零件在运行中的工况。
另外,可能出于防山寨,或者寿命控制的目的,有很多机器的很多核心部件都特殊设计,故意搞得很复杂。
与兄台讨论!
快意zll 发表于 2015-9-13 19:36:42
学习一下
xiaolin9130 发表于 2015-9-13 20:33:16
一个刚刚机械专业毕业的学生,没什么设计经验和头绪,看到一台设备都不知从何下手。望大神指点一二。
页: [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10
查看完整版本: 我搞机械设计的经验
