33541837 发表于 2015-9-13 08:40:31
37kw电机 配多大的减速机
37kw电机 n=1480 通过皮带减速 i=3.2左右 ,再通过减速机i=23.34 ,带动链轮,链轮直径350,链轮的速度计算了下大概22m/分钟,该配多大的减速机 ?   问了几个卖减速机的说法都不一样
1、减速机选型 需要计算输入功率 、输出扭矩和散热吗
2、大概计算了下 需要60几kw    扭矩10000多,选ZQ-850 或ZQ-1000合适吗 不知道自己计算的对不对
3、如果扭矩选的比理论值小,减速机是不是就一定会损坏?
fwsc 发表于 2015-9-13 08:52:08
将你的计算过程截图贴出来,将你可用的减速机参数列表贴出来
33541837 发表于 2015-9-13 09:13:34
减速机选 850功率69的扭矩差了一点    但是1000的就超的太多了
zerowing 发表于 2015-9-13 09:19:51
你这60多千瓦咋算的?你的输入源只有37,你装个60的减速器是为啥?
算减速器,根据输出转速和输入转速确定减速比。根据负载扭矩负载转速确定减速机功率,再反算需求电机功率。我实在看不懂你这说了半天要算什么。
33541837 发表于 2015-9-13 09:35:28
机械设计手册减速机的选择
我不明白   电机已经定了 ,减速机速比已经定了, 工况我没具体说明白
你的意思只要扭矩够就行
33541837 发表于 2015-9-13 09:36:12
zerowing 发表于 2015-9-13 09:19 static/image/common/back.gif
算减速器,根据输出转速和输入转速确定 ...
机械设计手册减速机的选择
你的意思只要扭矩够就行
我的计算可能有问题,你觉得 改选多大的减速机   电机定了    减速机速比定了
zerowing 发表于 2015-9-13 11:01:03
你工况都不明确,怎么选型?
这么说吧。
输出端需求扭矩决定了减速器输出轴的粗细,或者说叫基础静强度需求。考虑到疲劳问题后,你的需求扭矩一定要在减速器的容许值范围内。
输出转速,在你这里可由链轮线速度算得。这两者就决定了你的减速器的输出功率。 换句话说,这个功率既是对你减速器的要求,也是对源动力的要求。
这两个确定完,根据电机转速确定各级传动比。
然后考察源动力功率和减速器功率。这个就是你贴的那页讲的内容。这里面一方面要考虑机械效率和热损,另一方面要考虑减速器的散热问题。保险起见,你可以自己再根据各家质量另定安全系数。源动力功率必须大于你的需求功率,根据机械效率等,计算能满足需求的动力源 功率。
所以,你这工况未知的情况下,先定个电机功率,我也是醉了 。
33541837 发表于 2015-9-13 11:18:48
zerowing 发表于 2015-9-13 11:01 static/image/common/back.gif
你工况都不明确,怎么选型?
这么说吧。
输出端需求扭矩决定了减速器输出轴的粗细,或者说叫基础静强度需 ...
是应该这样但是领导说家里有37 现成电机就用这个,设备本身对电机功率这块要求不是特别严
万宝龙 发表于 2015-9-13 12:08:38
随便选个差不多的
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: 37kw电机 配多大的减速机
