UT探伤 知识求助
各位大侠你们好 本人初次接触UT探伤 70厚的板卷圆,对板进行UT探伤。想知道怎么从波型上给缺陷定性,到底是什么类型的缺陷,怎么判断。 这个探伤不是要自己做好缺陷样品设定的吗:dizzy:你先要用标准试块对机器和控头进行设定,灵敏度,深度,缺陷波的高度。然后再提高3-6个DB。进行缺陷扫描。扫到缺陷波后,达到80%以上,要降低到国家标准的DB值,就可以认为是缺陷了。然后你要移动探头。一直到,不是缺陷波的位置。大概这就是缺陷的面积了。具体是什么缺陷,超声是不能定性的。只能叫缺陷。深度就是你机器上比读出。来的。比如你调机器,用的是50厚的标准试块。两个波峰间的刻度有10个,每个刻度就代表5MM的深度。缺陷波在第4个显示,就表示此缺陷的深度在20MM深的地方。探伤学问很深,只能简单跟你说这么多。要多实践,多总结就知道了 西部雄关 发表于 2015-9-11 16:38 static/image/common/back.gif
你先要用标准试块对机器和控头进行设定,灵敏度,深度,缺陷波的高度。然后再提高3-6个DB。进行缺陷扫描。扫 ...
谢谢 大侠的帮助 解决了一些疑问UT不能定性只能定量,是可以这么理解吧。 好像帮不上什么,百度看看吧! wenzuyan 发表于 2015-9-13 12:45 static/image/common/back.gif
好像帮不上什么,百度看看吧!
谢谢百度也不行。 西部雄关 发表于 2015-9-11 16:38 static/image/common/back.gif
大神 那么请问 这个图片显示的是有缺陷吧,应该算是不合格吗?
这个不是一句话两句话就能说清楚的,找个专业人士指导下吧。 wjiafu72 发表于 2015-9-14 10:56 static/image/common/back.gif
你可以给指导吗?大神 小小宸玮 发表于 2015-9-14 13:56 static/image/common/back.gif
你可以给指导吗?大神
我也刚接触不长时间,略懂皮毛。给你推荐QQ群,群中有很多高人。可以求教。百度无损检测吧QQ群:百度无损检测吧 142308506
