余存 发表于 2015-9-10 15:50:48
求助,SW明明没有透明化,但是却穿过零件,点到看不到的线了
如图所示,明明零件不是透明的,但是我选择的时候常常选到看不见的线,而不是可见的面,这样很麻烦,只有用过滤,才能百分百选到面。求解各位大神,这是怎么回事?我最近才这样的,是不是我按了什么我不知道的快捷键?还是需要设置哪?
huqiang_cool 发表于 2015-9-10 17:44:31
先保存,然后在重装(一定要先保存,在“文件”里面);或者重建模型
寂静天花板 发表于 2015-9-10 19:19:38
这个功能很好的,可以不翻转模型就选到边线
余存 发表于 2015-9-11 08:46:47
寂静天花板 发表于 2015-9-10 19:19 static/image/common/back.gif
不好啊。。。。选个面都要点好几下,很不方便的,而且选可见线,常常也会穿透过去,选到后面的面或者线。。。简直郁闷了。
Knigh 发表于 2015-9-11 21:20:25
余存 发表于 2015-9-11 08:46 static/image/common/back.gif
不好啊。。。。选个面都要点好几下,很不方便的,而且选可见线,常常也会穿透过去,选到后面的面或者线。 ...
你可以点“视图”-隐藏所有类型,谢谢
余存 发表于 2015-9-12 10:55:05
Knigh 发表于 2015-9-11 21:20 static/image/common/back.gif
你可以点“视图”-隐藏所有类型,谢谢
这个隐藏所有类型早就设置了,没用,不过还是谢谢你哈。还有其他办法不?
Knigh 发表于 2015-9-17 17:57:29
余存 发表于 2015-9-12 10:55 static/image/common/back.gif
还没解决啊 方便的话 可以把相关的2个零件上传上来让大家谢谢。
余存 发表于 2015-9-18 08:34:08
Knigh 发表于 2015-9-17 17:57 static/image/common/back.gif
是啊,找不到到底哪里出问题了,大神帮忙想想办法吧。不是零件的问题,零件问题我就上传零件了,是SW哪里设置错了,在公司别的电脑上打开没问题的,就我这,不知道按错了哪个键,就变成这样了。
余存 发表于 2015-9-19 09:22:13
我要自己把帖子顶上去,来个大神解答下啊。。。难道我要重装才行?不想重装啊。
龙跃在渊1 发表于 2025-3-10 11:08:36
设置-选择-允许在消除隐藏线及上色模式下选择(去掉这一项的勾选)
查看完整版本: 求助,SW明明没有透明化,但是却穿过零件,点到看不到的线了
