无敌小腾腾 发表于 2015-9-9 21:24:17
怎么加工圆弧面
像下面图片一样,做一个一面是R400的圆弧面,不知道怎么加工,若用圆棒料感觉太废料了,求助下
yushui2011 发表于 2015-9-9 21:36:11
钢板直接铣个圆弧就是了。。。
行中 发表于 2015-9-9 21:39:57
用普通数显铣床就可搞定,当然数控铣床更快更好
hc2003 发表于 2015-9-9 21:42:01
害怕伏枥有一篇文摘讨论过类似问题;一个美国产品,后来很容易解决了
数控转台 发表于 2015-9-9 22:01:13
数控铣用G19:选择YZ平面,YZ联动走圆弧,一刀刀赶出来 ,就是有刀痕 。。。或者把数控铣开通第四轴
火车司机1667 发表于 2015-9-9 22:03:40
帮顶
门童 发表于 2015-9-9 22:46:47
据说磨一下两个面就可以了,应力变形
害怕伏枥 发表于 2015-9-10 08:13:50
这是个不算小的工件,长800,宽300,厚度最大50。
首楼没有标注形状公差和光洁度,是不完整的图纸。按这个图纸,最简单可行的制作是5楼给出的方法。不足处5楼也说清楚了:“就是有刀痕”。
leyfa7@126.com 发表于 2015-9-10 08:15:13
怎么感觉图纸画的不对
无敌老大 发表于 2015-9-10 08:25:18
公差, 光洁度要求怎么样啊
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: 怎么加工圆弧面
