zhumao6011 发表于 2015-9-9 14:11:49
滚动摩擦受力分析2
zhumao6011 发表于 2015-9-9 14:20:59
一般的阻力F1=滚动摩擦力Fs,Fs=M!/R=0.05*MG/R。
当F1再慢慢增大时,就是最大静摩擦力>F1>滚动摩擦力,此时摩擦力会是什么情况?
难道是轮和工件的运动是滚动,摩擦力却是按滑动摩擦算?
有兴趣的也可以看下这个
http://www.cmiw.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=430463
桃源闲客 发表于 2015-9-9 14:53:58
不明白啊,不考虑空气阻力的话,既然是匀速运动,阻力F1=牵引力F,才对啊!那F1=T/R。哪里来的最大值最小值啊。
threetigher 发表于 2015-9-9 16:33:44
图中阻力F1是什么力?方向是否代表物体运动方向?
threetigher 发表于 2015-9-9 17:10:22
在工件静止的时候,施加的F1<=最大静摩擦力;方向相反;
当你F1超过最大静摩擦力之后,物体开始运动,就是滚动摩擦力了;这个时候你要保持匀速运动,就没必要这么大的F1了;F1可以降低了。
所以你提出的问题的题干“匀速运动”和“最大值最小值”,是左右互搏的!
但是你提出的问题所反映的问题,本质就是最大静摩擦力的概念,必须是静止情况下,物体间有弹性接触,有相对运动趋势,满足三个条件。
zhumao6011 发表于 2015-9-9 17:34:29
threetigher 发表于 2015-9-9 17:10 http://www.cmiw.cn/static/image/common/back.gif
在工件静止的时候,施加的F1
假如F1从0开始增加,
首先是静止阶段F1=Mf/R,相当于静滚动摩擦力。
F1增大到临界状态时开始滚动,此时F1=Max/R=0.05*MG/R<<滑动摩擦0.1*MG<最大静摩擦力0.12*MG
再增加F1....会是什么状态?打滑么,但是F1还没超过最大静摩擦力。不打滑么,但是F1已经超过了滚动摩擦能提供的力。
threetigher 发表于 2015-9-9 17:41:12
你要定义什么叫打滑。
zhumao6011 发表于 2015-9-9 17:57:03
求各位大侠解惑
zhumao6011 发表于 2015-9-9 17:57:23
@LIAOYAO @zerowing @冷水黄金 @逛逛论坛 @huhaofei
冷水黄金 发表于 2015-9-9 20:48:38
楼主高中力学没学好啊。
这么简单的问题。
重物哪来的阻力?神马给他的阻力?
两物体之间只有相互作用力,这图中轮子和物体之间只有支承力、摩擦力,它们合力就是一对力-------两物体之间的相互作用力。
假设支承力不变,只有摩擦力了,摩擦力肯定是静摩擦力最大了,静摩擦是指两摩擦面相对不动,和它们是否在运动无关,并且力的大小与运动方向无关。:lol
查看完整版本: 滚动摩擦受力分析2
