图纸上尺寸标注后的Z101和Z102是什么意思啊?求教
图纸上尺寸标注后的Z101和Z102是什么意思啊??上图,学习一下。 你发个图片啊 求展示 特性类别的标注4.2.6.1关键特性、重要特性应在包含该特性的单元件设计图样及工艺资料上标注(G1)或(Z101)字样,标注位置如下:a. 说明尺寸要求的,注在该尺寸或公差符号之后;b. 说明形位公差要求的,注在该形位公差框格的右侧外部; c. 说明表面粗糙度要求的,注在该粗糙度符号右侧;d. 说明文字性技术要求(材料特性、热处理、表面处理等)的,注在该条技术要求之前。4.2.6.2关键(或重要)材料特性应在材料定额表中该单元件左侧加盖2号标记。 阿强加油 发表于 2015-9-10 00:59 static/image/common/back.gif
特性类别的标注4.2.6.1关键特性、重要特性应在包含该特性的单元件设计图样及工艺资料上标注(G1)或(Z ...
噢噢,谢谢啊,那Z101或Z102到底是什么意思啊?
扯淡的忧伤 发表于 2015-9-10 11:46 static/image/common/back.gif
又没图。。。
明白你的意思了,这段摘自国军标GJB190,里面规定了重要尺寸特性编号z101-z199。
材料,铸铝
