球墨铸铁表面发黑处理后总是成红色---[请教]
<H4>球墨铸铁表面发黑处理后表面颜色为什么是红色?</H4><DIV class=tpc_content>我公司有批球墨铸件产品,要求表面氧化处理。供应商做出来之后表面总是成红色,就像铜的颜色那样。是不是球墨铸铁表面氧化就是这样的?要得到黑色或者灰色要怎么做才能做到?请各位高手大侠帮忙指教!!</DIV>
Re: 球墨铸铁表面发黑处理后总是成红色---[请教]
铸铁都是这样,我也不晓得原因,N多年都是这样的.灰色就喷沙处理.黑色的铸铁表面处理我工作了十多年还没见过(喷漆除外)哈哈.Re: 球墨铸铁表面发黑处理后总是成红色---[请教]
谢谢楼下的兄弟了,昨天我问了个老工程师,也是这么说的Re: 球墨铸铁表面发黑处理后总是成红色---[请教]
发黑(或称发蓝)液要求定期进行化学分析,过滤,调整。当铁离子含量过多时,零件表面会产生红锈(沉积),故溶液中的铁离子含量必须控制在2g/L以下,在每次发蓝处理后,都要将发蓝液进行稀释,加入足够的水,以使溶液中的铁离子和其他盐类水解生成氢氧化铁沉淀,消除不利影响。
氧化膜呈褐色--氢氧化钠或氢氧化铁含量高;温度高--加水稀释降低沸点;定期消除沉积物
氧化膜呈红棕色--氧化剂过量;温度高于148C,发蓝至清洗的间隔时间长--用废件处理6-12h;冲淡溶液;提高操作速度
发黑(或称发蓝)零件呈红色,是液体中铁离子含量过多时造成的。铸铁件要比碳钢(包括铸钢)容易得多呈红色,这是因为铸铁件组织比较松,粉沫状切削颗粒易溶解成铁离子。
07.05.30.1003
当发了5楼的帖子后,回想起以前也曾参加过类似的讨论我在06.09.30参于了热处理专栏<磷化>的讨论,
某单位有一次把磷化溶液彻底调换后,发现零件发红或发黄,添加了微量元素后仍不见效.
查资料后才知道缺少铁离子,时间长了就好了,这是个过程.
06.09.30回帖内容:是我在生产管理中实际遇到过的,(缺少铁离子)资料内容是从热处理工程师那里看来的,具体没分析过。
07.05.30的第4、5楼的回帖内容:(溶液中的铁离子含量必须控制在2g/L以下)是自己查资料后查出来的
对铁离子含量如何解释,请2楼的孤子网友斧正 请教一下楼主,你们的铸铁件氧化发红颜色会褪吗?颜色是象镀彩锌那么颜色吗.
我们厂铸铁按客户要求采用镀彩锌处理,但是处理后效果都不好,有一块块的黑斑,我在一本书上看到说铸铁件氧化后呈金黄色到棕黄色,但不知这种处理就是普通的氧化处理吗?要不要添加特殊的料呀,颜色稳定吗? 学习了,学无止境,谢谢分享 球墨铸铁可以做表面发黑处理吗 长见识了,谢谢分享
