biudiu 发表于 2015-9-8 13:05:04
南高齿11米直径七轴六联动螺旋桨加工机床
       以下是一个去年的新闻了,但是论坛里没看到有人转发,刚刚看到机床板块有人提到过上海某公司开发的六联动机床,突然就想到这个机床了,不知道大家有没有了解的。
由南京高精传动设备制造集团有限公司旗下子公司——中传重型机床有限公司(以下简称“中传重机”)自主研制的世界最大加工直径七轴六联动螺旋桨加工机床,在用户武汉重工铸锻有限责任公司现场组装完成,性能指标达到并超越了用户预期要求这种机床用于加工航天航空和船舶工业中一些形状复杂、精度要求高的螺旋桨类零件,未来中国的大型军、民用船舶用螺旋桨可能由该机床加工而成。多轴多联动机床是目前国际上最大型、最复杂的机床类型之一,此类机床轴可以在多个坐标轴(包括直线坐标和旋转坐标)上同时进行加工,机床各轴可在计算机数控系统的控制下同时协调运动进行,具备一定的设计、制造和安装难度。这种机床系统对一个国家的航空、航天、军事、科研、精密器械、高精医疗设备等等行业有着举足轻重的影响力。
本次中传重型研发生产的机床首次采用七轴六联动方式,加工效率与原五轴联动方式提高了一倍,加工精度也得到大幅提升;最大可加工螺旋桨直径也达到了11米,这一数据也创下了世界同类产品之最。
据悉,机床研制方还按照用户要求对典型螺旋桨工件进行了试切削加工。该机床各项动作性能指标达到并超越了用户预期要求,得到了用户代表、船东代表及中国船舶集团的认可和好评。目前,多轴联动数控机床系统仍是解决形状复杂、精度要求高的叶轮、叶片、船用螺旋桨、重型发电机转子、汽轮机转子、大型柴油机曲轴等产品加工的唯一手段,而且用此类机床加工的螺旋桨可大大降低军用舰艇的噪音,因此曾被列入西方对社会主义国家禁运名目当中。
cj0203 发表于 2015-9-8 18:34:37
如果系统,刀库 ,丝杆 主轴都不是国产化的就别唧唧歪歪的了
biudiu 发表于 2015-9-8 19:41:19
cj0203 发表于 2015-9-8 18:34 static/image/common/back.gif
不知道大侠为什么说到了叽叽歪歪了?
cj0203 发表于 2015-9-9 10:20:59
都没啥自己的东西,还值得吹嘘吗   啥叫自主研制的世界最大加工直径七轴六联动螺旋桨加工机床
自主研制 起码包括机械主体,电器主体和系统主体要国产化
zqb1893 发表于 2015-9-10 21:51:26
这种大型的螺旋桨转速很低,精度要求不高,国产的应该够用了。什么时候精度要求高的也能做了,才是真正牛B了。
风随意 发表于 2015-11-23 21:30:53
。。。。看来你对加工还是不太理解啊。有些地方干涉了,如果让工件倾斜一点就不会干涉,这个时候就需要多一个旋转轴
lyc_1978 发表于 2015-12-1 06:32:21
第一次接触长见识了!
自由人的 发表于 2015-12-1 10:47:35
一口吃不成胖子,吃不成也不能不吃。
vc0000 发表于 2015-12-1 23:43:33
国人自轻心理还是比较重呀!虽然还有很大的差距,但是我们要看到我们是从零到1的进步(国外可能已经100)!
查看完整版本: 南高齿11米直径七轴六联动螺旋桨加工机床
