轴承密封圈脱落后自己安装回去,影响使用吗
SKF轴承 6005-2RS, 装完后发现橡胶密封圈有翘起现象,现场人员就自己把密封圈弄出来,后再装了回去,请问这样会不会影响轴承的密封性能? 这么小的东西 有灰尘也不会很大吧。肉眼看看有没有缝隙一般没事吧 问题应该不大吧?橡胶密封圈的目的就是防尘,只要密封圈没有明显的变形应该是不影响使用的。 轴承密封圈是橡胶的,表面凹凸不平,有鼓起的现象。 估计是在安装轴承的时候野蛮操作了,直接用锤子敲变形的!要求不高的场合一般不影响使用 是免润滑的吗?可能会影响寿命 只要不再掉出来,应不会影响密封性。 会影响密封性能的。一般工况可能体现不出差别,恶劣工况差别就比较大。
Pascal 发表于 2015-9-8 20:33 static/image/common/back.gif
会影响密封性能的。
请教下,轴承自带双面密封圈了,是否还需套+端盖来密封润滑?谢谢
问天问地问自己 发表于 2016-1-7 19:39 static/image/common/back.gif
1. 从密封润滑脂的角度,轴承自带的接触式密封已足够满足要求,无需外部密封。
2. 有些设计里选了密封轴承,还有外部密封;这时的外部密封不是防漏脂的,而是对外防尘、防水、防杂质的。
