有做过这东西的吗?
有做的吗?有图纸就可以加工 应该不是很难吧 这是阀体中的零件?
楼主你的难度在哪里? 这个有啥难度?图纸加工就是了··铣出来 这个是个旋转体,直接车就OK 有图纸应该不是问题 vsunguojunv 发表于 2015-9-8 08:31 static/image/common/back.gif
楼主你的难度在哪里?
材料2Cr13,钻孔很难加工,而且调质到35-43HRC,中心孔需要镗出来
求知123 发表于 2015-9-8 21:14 static/image/common/back.gif
材质太硬一般刀片对付不了的上cbn刀具,每次切屑量小一点,多切几次。
