413877410 发表于 2015-9-7 18:42:33
关于双螺母紧固放松
最近看螺栓防松,有种方式是双螺母防松。薄一点的螺母在下,80%的预紧力,厚螺母在上,100%的预紧力。谁能告诉我为什么这样子可以防松。另外,为什么是80%?
fanes 发表于 2015-9-7 21:20:14
这样子不能有效防松。
413877410 发表于 2015-9-7 21:22:33
fanes 发表于 2015-9-7 21:20 static/image/common/back.gif
这样子不能有效防松。
为什么呢?
啄木鸟WH 发表于 2015-9-7 22:15:08
预紧力的一个叠加,不知道对你有好处没有?也不知道正确不?
413877410 发表于 2015-9-8 20:42:11
啄木鸟WH 发表于 2015-9-7 22:15 static/image/common/back.gif
个人感觉不对,因为,肯定不能叠加,上面的100%会把下面80%抵消掉。
xueqingchao 发表于 2015-9-9 14:15:03
是有一定效果的,举个例子说明一下,两个螺母在拧在一个杆子上,朝一个方向拧紧;由于振动或其它原因导致螺母松掉,首先松的是肯定是薄螺母,因为它在杆子上的行程短,磨擦力小;关键是薄螺母松肯定是朝厚螺母这个方向,由于厚螺母不动,这样会把厚螺母并紧,来克服振动造成的影响;
413877410 发表于 2015-9-9 21:29:34
请教了下师傅,我觉得师傅的解释是最具有说服力的。
原理大概如下:
首先明白螺丝帽和螺丝之间的咬合是有间隙的。在螺帽压下工件时,是螺母牙的上表面和螺杆牙的下表面接触,来承受预紧力。他们之间是个受压的状态,从而产生摩擦力,达到自锁。单个螺母不能防松是因为在有振动时,比如螺帽压紧的工作面会在较大的冲击下,让螺帽处在一个没有预紧力的状态,微观上看,螺母是在螺杆上下晃荡。这样子长时间,螺母便会自己转动,从而松动。两个螺母防松原理是,第一个螺母就是薄螺母用80%的预紧力,第二个厚螺母采用100%的预紧力。这样子,便会在两个螺母中间产生一个20%的拉力,上面的厚螺母螺纹上表面和螺杆螺纹下表接触,下面的薄螺母螺纹下表面和螺杆螺纹上表面接触。不管工作面怎么振动,他们之间都不会发生相对转动,从而起到防松的作用。有点像用两个螺母往平面里扭双头螺柱一样。不知道解释的清楚不?
hbhb59 发表于 2015-9-18 11:05:25
一般机器震动不大的可以用,重要机器场合防松不可以用。有防松螺纹胶、有防松螺母、有防松止动垫、最重要机器场合还是笨办法用铁丝2个一组互相扎紧。
413877410 发表于 2015-9-18 11:16:33
hbhb59 发表于 2015-9-18 11:05 static/image/common/back.gif
一般机器震动不大的可以用,重要机器场合防松不可以用。有防松螺纹胶、有防松螺母、有防松止动垫、最重 ...
多谢,学习了
查看完整版本: 关于双螺母紧固放松
