对称度标注对可以标注在中心线上吗
对称度标注对吗? 明显不行,不然搞不明白你这个对称度,是指那个要素的对称度啊! 桃源闲客 发表于 2015-9-7 14:06 static/image/common/back.gif明显不行,不然搞不明白你这个对称度,是指那个要素的对称度啊!
如果不行话应该怎么标注,因为我需要9该尺寸是从中心铣过来的
654078469 发表于 2015-9-7 14:10 static/image/common/back.gif
1、尺寸为9±0.03mm的面,只有一个面,怎么会有对称度。
2、应该考虑用平行度替代。 桃源闲客 发表于 2015-9-7 14:35 static/image/common/back.gif
2、应该考虑用平行度替代。
平行度可以45该尺寸为基准吗?
2、应该考虑用平行度替代。
如果把平行度改成位置度行吗?我把条子塞入该18.4槽里,使得条子中心在该座中心
平行度和垂直度就可以了吧? 18.4的对称度如图 海燕ZHpf 发表于 2015-9-7 16:16 static/image/common/back.gif
18.4的对称度如图
18.4该尺寸是偏心的,不是居中的,加工时是先以45该尺寸分中下刀加工9然后加工18.4该尺寸,其实我就是怕分中不准,所以要标对称度。
hyr003 发表于 2015-9-7 16:08 static/image/common/back.gif
平行度和垂直度就可以了吧?
不会吧?我是要使条子插入使得条子刚好在中心。所以分中加工9该尺寸很重要
