45#零件防锈问题(求助)
公司之前做了一批零件45的,表面镀络,结果还没使用,一个星期之后就生锈了,现在还不知道是不是镀层厚度不够,请问材料用45号的零件哪种防锈办法好一点,是发黑处理,镀锌,还是有其他的办法吗,还有那些因素会导致零件生锈呢,比如空气湿度,酸雾环境?正如你说 热浸镀锌,镀层厚度与工件使用寿命和使用环境有关,可查相关资料。根据使用环境镀锌层每年消耗量来确定镀锌厚度。 镀硬铬应该是可以的 时间长了都会生锈 lbcgh 发表于 2015-9-7 08:34 static/image/common/back.gif
时间长了都会生锈
做好放在家里才一个星期,都还没开始用呢
liuyong453 发表于 2015-9-7 08:30 static/image/common/back.gif
镀硬铬应该是可以的
嗯,镀硬铬成本比较高,前期加工还要放余量,后面还要在加工,不太适合
热浸锌不错,QPQ处理效果很好。 估计这镀铬没处理好 镀铜锡合金。:):)
