旋转主轴上加工通孔,请教一下该用何种加工方法。
本帖最后由 桃源闲客 于 2015-9-6 15:37 编辑如题,本人要在长度大约1200mm,直径150mm的旋转主轴上,加工4个φ12的通孔,用来走压缩空气。通孔要从一端沿轴向贯穿整个主轴,请教一下,这是个通孔一般会用什么办法加工?成本如何?传统的钻孔工艺一般能钻多深的孔? 搞不懂为啥用这种方法?为啥不用大管内装小管的方式来解决?两侧用法兰焊接就可以了 你这个基本就是用枪钻加工了,具体的你找个大点的枪钻厂家,问下不就什么都知道了
277741987 发表于 2015-9-6 15:42 static/image/common/back.gif
还望高手指导。还有,因为需要在轴的一端,沿径向方向钻4个φ12的孔分别与轴向4个通孔连接,所以,如果用管焊接,能否实现?? 黑夜沉沉 发表于 2015-9-6 15:47 static/image/common/back.gif
受教了,以前有听说过用电火花,但是会很慢,非常慢,成本也非常高。
法兰设计加工的时候,考虑好定位或者做好焊接标记后,在轴的另一端打孔通压缩空气完全没有问题。 277741987 发表于 2015-9-6 16:06 static/image/common/back.gif
但是我在轴的径向打孔时,怎么与里面的焊接管接通啊???? 建议用激光打孔,我用过直径2mm的孔深120mm;另外考虑用深孔钻,前几年直径6mm钻孔深1mm收费1圆 sfcp 发表于 2015-9-6 16:46 static/image/common/back.gif
用激光打孔,成本应该比较高。深孔钻目前还不知道能不能办到,如果采用从两端向轴中间钻孔,那每端只需钻孔600mm的深度,应该有可行性。1mm收费1元,不贵啊。 277741987 发表于 2015-9-6 15:42 static/image/common/back.gif
:victory:
