高光ABS表面如何祛除水渍?
各位,小弟是从事家电行业的,主打加湿器产品,现有一款产品(LG ABS 121H),水箱外壳需要整体浸泡在水中检测是否泄漏,每次检测完后,从水中取出水箱外壳,用气枪吹干后,在包装阶段,总是会发现有水渍,抹布擦拭很难清理干净,能否用酒精、醋酸等溶剂来擦拭?是否会对ABS高光面造成影响?在网上找了很多资料,各种说法不一,之前都是用清水和纯棉抹布清理,发现很难清理干净,求指导。为啥水箱外壳一定只能浸泡在水中检测是否泄漏?
木有其他方案可选用吗?
只要改变检测方案,楼主的问题自然消失无需困扰。 LIAOYAO 发表于 2015-9-6 09:11 static/image/common/back.gif
木有其他方案可选用吗?
目前公司的状况是只能用水检测,有参考别的公司,有试过用气压检测泄漏,但是微小的渗漏是检测不了的。
止咳散 发表于 2015-9-6 09:17 static/image/common/back.gif
你们的方案就这么样,再也变不出花样了吗?微小的渗漏是检测不了的。为啥检测不了? 分析过其原因了吗?是方案不可行?或是检测仪器精度或敏感度的问题?或是检测手法问题?
买海棠粉,然后用无尘布(湿润),沾点,再轻轻的擦拭看看
不过大面积的不好弄,建议用其他测试方法,或者用纯水带风切试试 一朵娇粉嫩的花 发表于 2015-9-6 10:59 static/image/common/back.gif
不过大面积的不好弄,建议用其他测试方法,或 ...
有考虑用纯净水测试,但是这样清洗几个,水会变脏,而且不是无尘车间,成本太高了
LIAOYAO 发表于 2015-9-6 10:46 static/image/common/back.gif
你们的方案就这么样,再也变不出花样了吗?为啥检测不了? 分析过其原因了吗?是方案不可行?或是检测仪器 ...
目前要求用最简单最快捷的方法做检测,设备投入不能超过1K人民币。前期是将气管接入一个螺纹孔,加压,检测是否漏气,但是检测完后,会有渗漏的现象,很微小的孔,气压比较难检测出来。请大神指导,我对这方面不是很了解。
用油,或者酒精当作气泡介质,或者玩抽真空!!!!!真空机便宜的几百块钱,接块压力表,抽0.08MPa,2分钟无压降!!!
