jokeryoung 发表于 2015-9-5 11:02:22
包装袋封口问题,请教
在做自动化包装设备时,存在一个问题。
目前封口装置采用的是普通手压式封口机改装而成。灌装完成后,通过封口装置将料袋压紧,然后封口装置开启,电热丝工作,料袋封口,同时料袋在重力的作用下,落下与废料脱离。达到封口,且废料分离的效果。
存在问题是,由于薄膜袋内壁有粉末的附着或其他原因(袋子厚度0.03mm,超薄)封袋效果不是很好,轻轻一撕就容易开封,没有达到理想效果。
各位大神有没有其他更好的方式来封袋,达到想要的效果。
先给跪了
小白丶经典 发表于 2015-9-5 11:16:29
温度时间都调了吗?上图看下
jokeryoung 发表于 2015-9-5 11:21:09
小白丶经典 发表于 2015-9-5 11:16 static/image/common/back.gif
温度时间都调了吗?上图看下
普通的手压式封口机,温度是一定的,只是封口时间是可以调节的。目前这个封口时间调节的还是比较合适的
Confucius0215 发表于 2015-9-5 14:16:47
温度问题吧,看看电热丝有没问题
大杨 发表于 2015-9-5 17:17:58
条件允许的话,那就增加洁净度,要求袋内不得有粉未和增加袋的厚度上面想办法
悟欢 发表于 2015-9-12 01:44:25
关键是膜的问题,试试加粗电热丝
zhi05 发表于 2015-9-12 22:16:11
:L楼主市场上现在很多卖的吧。
jokeryoung 发表于 2015-9-16 21:01:47
zhi05 发表于 2015-9-12 22:16 static/image/common/back.gif
楼主市场上现在很多卖的吧。
是的,用的就是市场上卖的那种
jokeryoung 发表于 2015-9-16 21:02:58
悟欢 发表于 2015-9-12 01:44 static/image/common/back.gif
关键是膜的问题,试试加粗电热丝
恩,主要是膜太薄,电热丝加粗后,电流增大,热量增大,封口效果也不好
查看完整版本: 包装袋封口问题,请教
