做好的钣金可以切吗
我做好的一个钣金,现在由于进不了电梯,可以从中间进行切割吗,钣金师傅说切会让整个报废。本人新手,希望各位大大帮忙解答一下万分感谢 在几楼?不能从楼外吊装吗?窗户够不够 爱猫人士薛定谔 发表于 2015-9-2 10:36 static/image/common/back.gif在几楼?不能从楼外吊装吗?窗户够不够
20楼啊,外面吊不靠谱啊,而且很重,会被老板骂死,做好的钣金是不是不能切 如果装配精度不高的话可以的,切了以后再焊在一起。汽车表面的钣金板撞坏了都可以整形好,这个当然也没问题,就是可能增加工作量。 你想一切办法拿上去了,怎么拿下来? 这个部件是机箱,壳罩之类的吧,相信表处理之类的也都做完了,
你切了之后到楼上要把它拼回去,可以试试用板子搭接,怕强度不够加加强筋等,还有注意切缝的防腐蚀处理 机械之友gu 发表于 2015-9-2 10:40 static/image/common/back.gif
如果装配精度不高的话可以的,切了以后再焊在一起。汽车表面的钣金板撞坏了都可以整形好,这个当然也没问题 ...
这个切了不能焊还要搞下去,现在是弄进公司做调试,我想这样切,然后用螺栓转配可以吗,那个钣金师傅说切不了,是他嫌麻烦不想切还是向他说的切了会报废
爱猫人士薛定谔 发表于 2015-9-2 10:46 static/image/common/back.gif
你切了之后到楼上要把它拼回去,可以试试用 ...
表面处理还没有做,刚刚焊接好 00782911 发表于 2015-9-2 10:44 static/image/common/back.gif
你想一切办法拿上去了,怎么拿下来?
是的,所以我现在想把他改成两半,就是不知道做好了还能改吗,还是必须重做,怎么样能减小损失 爱猫人士薛定谔 发表于 2015-9-2 10:46 static/image/common/back.gif
是一个机箱的上半部分
