zhuf20150819 发表于 2015-9-1 21:55:13
图中所示的螺旋面用2mm钢板是怎么加工成型的
如图所示,材料厚度2mm,外螺旋线直径1200mm,内螺旋线是440mm,螺距1000,这样一个螺旋滑道在实际制作中是如何制作的,需要用到哪些设备,请高手详细解答下,谢谢!(滑道去掉两侧挡板后可通过ug钣金展开,但是UG中这个滑道曲面是不规则扭曲的)
zhuf20150819 发表于 2015-9-1 21:57:19
这种滑道设计有哪方面资料吗
zhuf20150819 发表于 2015-9-1 22:34:22
这个是和铰龙哪样放样吗
去缸活塞泵 发表于 2015-9-2 00:05:42
2mm厚度,确定不是焊接成型?那就冲压吧
害怕伏枥 发表于 2015-9-2 05:19:41
2毫米厚的板,钣金放样就可以。
海燕ZHpf 发表于 2015-9-2 08:44:26
先下料同心圆,压型,组焊,拉成螺旋。
爱的国度00 发表于 2015-9-2 08:58:20
学习了
1无常1 发表于 2015-10-31 11:26:56
1底板+2边条 焊接打磨   搞定
查看完整版本: 图中所示的螺旋面用2mm钢板是怎么加工成型的
