故乡河山 发表于 2015-9-1 10:37:53
拿到一个圆锥滚子轴承,怎样确定应该用多大的预紧力预紧?
谢谢
水水5 发表于 2015-9-1 13:29:46
考虑的因素很多,一般的原则是,当两个圆锥滚子轴承一背对背或面对面的方式配置时,在径向载荷的作用下,轴向力一般是单向的。即一个是变紧,另一个是放松。预紧就是使被“放松”的轴承的游隙接近零,这样径向载荷由两个轴承均匀的分担,且每个轴承有一半的滚动体承受载荷。
故乡河山 发表于 2015-9-1 13:40:09
水水5 发表于 2015-9-1 13:29 static/image/common/back.gif
考虑的因素很多,一般的原则是,当两个圆锥滚子轴承一背对背或面对面的方式配置时,在径向载荷的作用下,轴 ...
应该达到一半滚动体接触,负游隙工作这我知道,可是怎么能确定那样的一个数值可以达到这个工作条件呢?
水水5 发表于 2015-9-1 13:47:08
我是这样认为的,施加工作载荷后,会因为各种结构的弹性变形使轴产生位移,预紧就是消除这个位移。
弹性变形的元件包括轴承径向定位和轴向定位的一切零件。
再者,每个零件因为加工误差有个体差异,所以这个预紧量也是一个范围,所以才有可调整的结构,例如锁紧螺母。或者垫片等。
shaokuang 发表于 2015-9-1 14:15:23
00
wyq815258655 发表于 2015-9-8 09:43:52
学习l....
热火LBJ 发表于 2016-1-5 16:07:29
mark
大壮jhon 发表于 2016-1-7 13:38:30
水水5 发表于 2015-9-1 13:47 static/image/common/back.gif
弹性变 ...
我们设备上有棵齿轮轴,轴的两端安装圆锥滚子轴承,轴承面对面安装。在圆锥滚子轴承施加预紧力后,齿轮轴很难用手转动了,正常吗?
水水5 发表于 2016-1-7 17:36:39
大壮jhon 发表于 2016-1-7 13:38 static/image/common/back.gif
我们设备上有棵齿轮轴,轴的两端安装圆锥滚子轴承,轴承面对面安装。在圆锥滚子轴承施加预紧力后,齿轮轴 ...
怎样施加预紧力的?
螺母锁紧?还是端盖?
手的力气比较小,一般可能转不动,但是如果增加点力臂,或者利用扳手等工具,应该能转的动。
轴运转受热会有一定的伸长。正所谓“在正常工作”的情况下“零游隙”。
所以在常温下也是负游隙了,所以肯定用手转不动了。
Pascal 发表于 2016-1-7 20:31:00
水水5 发表于 2016-1-7 17:36 static/image/common/back.gif
怎样施加预紧力的?
螺母锁紧?还是端盖?
手的力气比较小,一般可能转不动,但是如果增加点力臂,或者 ...
圆锥面对面布置,考虑温升的工作游隙只会比安装游隙更小。
查看完整版本: 拿到一个圆锥滚子轴承,怎样确定应该用多大的预紧力预紧?
