防盗门锁需要上润滑油吗?
我家的防盗门最近开锁有明显涩感,需要使劲拧才能打开。此次涩感和以前不同,以前往锁眼里灌一点铅笔屑就ok。这次就不行。我就考虑是不是锁眼内部表面有少许锈迹,不够光滑,导致开锁钥匙转动阻力增大。于是我往里面灌一点油(花椒油),确实就好一些了。请问到底什么原因导致的,这样处理对吗,需要买润滑油往锁眼里放吗?
谢谢。
用缝纫机用润滑油就可以了 277741987 发表于 2015-8-31 15:30 static/image/common/back.gif
用缝纫机用润滑油就可以了
这个哪里可买到?谢谢。
转动件和滑动件都需要加油润滑。 老鹰 发表于 2015-8-31 15:38 static/image/common/back.gif
这个哪里可买到?谢谢。
我记得当初在五金店买的,很便宜。
有机油就用机油,不方便取得机油就用沙拉油,粘度低的为好。
长久使用后空间中的粉尘与锁匙与锁芯摩檫的金属粉末会导致卡涩,要清理后就好使。 LIAOYAO 发表于 2015-8-31 16:07 static/image/common/back.gif
长久使用后空间中的粉尘与锁匙与锁芯摩檫的 ...
大侠高手。看来还是需要把锁从门上卸下来,清理后再装上去。是否需要这样做?另外,盼盼防盗门,B级锁,这玩意我这毛手匠能自己装卸吗,需要多高手艺? 定期上点油比较好点
等到卡涩了再上油,会有一些锈迹的碎片慢慢磨损,而且锈迹是最容易吸空气中的水气,会绣的越来越快
要注重保养,哈哈 一朵娇粉嫩的花 发表于 2015-8-31 16:20 static/image/common/back.gif
定期上点油比较好点
等到卡涩了再上油,会有一些锈迹的碎片慢慢磨损,而且锈迹是最容易吸空气中的水气, ...
是否需要换一把锁了?现在能把锁卸下来保养再装上吗? 老鹰 发表于 2015-8-31 16:22 static/image/common/back.gif
没关系的,一般不会出现卡住的现象的,
锁芯里面大部分都是锌合金压铸件以及黄铜件还有一些冲压铁件
就算有点卡也可以用力拧得动
有条件拆开来保养下最好了
