trilemma 发表于 2015-8-30 14:31:55
这个煤管炮嘴该如何建模?求教
这个煤管炮嘴该如何建模?尤其111圆柱接缝那里,@水水5 大侠能给看看吗,谢谢!
我近似搞出一个,重量19kg,图纸重量25kg?
trilemma 发表于 2015-8-30 14:35:27
http://www.cmiw.cn/data/attachment/album/201508/30/143451rxx8w2iss3xd82py.jpg
水水5 发表于 2015-8-30 14:46:09
犹豫了好久本着助人为乐的目的,忐忑的点击了下载,
提示您将扣除10点积分。一闪就没有了
结果你的版本比我的高,打不开~
我的是2007的,……
你加我QQ吧,验证消息请工整的填上您的大名。
trilemma 发表于 2015-8-30 14:49:26
水水5 发表于 2015-8-30 14:46 static/image/common/back.gif
提示您将扣除10点积分。一闪就没有了
结果你的版本比 ...
大侠qq是多少?
提示您将扣除10点积分。一闪就没有了
结果你的版本比 ...
http://pan.baidu.com/s/1pJsuU7p
是04版的
水水5 发表于 2015-8-30 21:36:08
http://pan.baidu.com/s/1dDBCmyt
我好歹也弄了一个,大约18KG多点。
我一看你这个图就头大,有许多的问题。
首先,视图这个摆放顺序,应该是第三视角。我很不习惯。
第二,上视图是从哪个部位剖切的?450的尺寸怎么和右视图450对应起来?
第三,上视图中三个90及330,如何测量,是在哪个位置测量?
主要是这个上视图有很多的疑问,
如果让我设计,我觉得从造型的角度考虑,长方的弧形,直接用个弧槽口的形状,这样曲面比较圆滑。
原本我造型的时候是想,先造型内壳,然后向外抽壳,采用不同的厚度控制。可是并不行,因为曲面无法延伸。
先把上视图弄清楚了再说吧。测绘的也是个大神。
水水5 发表于 2015-8-30 21:39:12
trilemma 发表于 2015-8-31 12:59:36
水水5 发表于 2015-8-30 21:36 static/image/common/back.gif
我好歹也弄了一个,大约18KG多点。
我一看你这个图就头大,有许多的问题 ...
多谢大侠,刚回办公室,待仔细学习下
trilemma 发表于 2015-8-31 15:24:49
水水5 发表于 2015-8-30 21:39 static/image/common/back.gif
多谢大侠,学习了,大侠曲面的使用很纯熟,很有启发
trilemma 发表于 2015-8-31 16:01:53
http://pan.baidu.com/s/1ntrdiU9
上面是我原先造型的炮咀,思路不太好,造型难以准确,网友可以和水水大侠的prt作为对照,应有所悟
查看完整版本: 这个煤管炮嘴该如何建模?求教
